Новая тема Ответить  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
projeсt:"Berserk"
 Заголовок сообщения: projeсt:"Berserk"
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:20
Собираюсь делать собственоручно корпус для компа. Требуется кариктировка так как руки прямые, а опыта нехватает.
Основные критерии:
- большой 650х500х20 (ВхДхШ) (не должно быть проблем с разбиранием всего системника для снятия какой нить мелочи)
- лёгкий, удобный в транспортировке (бывает я кидаю системник в машину и еду на дачу)обязательный пункт.
- СВО будет интегрировано в корпус, и является обязательным пунктом.
И так конструкция (за эскиз можно взять любой корпус бигтауер):
Каркас будет сделан из алюминиевого уголока 15х15 отечественого производства. С ним проблем вобщем нет. Соеденятся будет вытяжными заклёпками.
Морда будет выклеена на пенопластовой матрице стеклотканью и эпоксидкой (интересно где её можно купить в банке 0,5л?)
И теперь самый главный вопрос: из чего сделать стенки? На примете из листа ПВХ 3мм. Но тут ещё один камень - из какого ПВХ, то есть вспененого или обычного, матового или глянцевого? 3мм хватит для того что б стенки были достаточно жосткие? В будущем скорее всего вырежется окно.
Так же корпус будет красится , возвожна даже аэрография.
Как стенки прикрепить в корпусу? Несёмные панели скорее всего приклепаю темиже заклёпками, а сёмные? как лутше?
Последний раз редактировалось Sadam 09.02.2008 09:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 08:05
Ну могу посоветовать кое что:
1- для начала идем сюда и качаем Sketchup ()
2- как пользоваться смотрим тут. Читать полностью! ()
3- компоненты для Sketchup качаем тут ()
4- Да первые три пункта если ты не владеешь 3Дмаксом или СолидВорксом
5- Если есть время почитай как я делал свой большой кастом (Проект No Name Red Custom)
6- Ну и из собственного опыта сначала рисуй, планируй пробуй а потом только делай
7- Стенки яб советовал делать из 5мм оргстекла. И красиво и прочно. И делать из съемными т.к. в случае чего проще открутить, чем заклепки высверливать!
Пара эскизов проекта за который я так и не взялся!
Все фото тут http://www.photoshare.ru/album12477.html
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 13:51
я владею автокадом, юзал 3дс макс, но роднее всего листок бумаги, карандаш и линейка :)
Чертежи уже есть (набросал на уроке, правда не все размеры указал, так как непомнил. выложу чуть поже). К сожалению это класический ящик, из за того что не должнобыть проблемы с его перевозкой :(
По поводу оргстекла, у меня ограниченые финансы на этот маленький проэкт, поэтому ПВХ. Также я не хочу чтоб он был полностью прозрачный та как есть проблема - пыль. Корпус всё равно будет красится. Простое железо тоже не вариант - проблемы со стыками, щелями...
Vov4ip проэкт класный. У меня очень часто руки чешутся, только всё в деньги упирается. Статей про создания корпусов я уже начитался столько же сколько и про СВО, но при создании онной всё равно были проблемы не описаные в статьях.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 16:03
По поводу уголков я против
плохо скрепиш и со временем будет оно шатаццо
взял бы краше какой нить ат корбус 3 штуки на 20 грн ))
да и на его основе забабахал.
По поводу пластика )) если он есть то лана, но поскольку звучит вопрос какой бу прикольней делаим вывод - нету иво.
Так вот посмотри сколько это бу стоить и найдёш ли иво
возможно плекс бу проще найти.
А может вообще фанеру лупи или стекловолокном.
Если корп бу перевозиццо так зачем тебе большой корп? да исчё с перспективой окна?
Главное сверхе ручку удобную прикрутить ))
Удачи.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 17:58
Мой корпус и так из 2. Удобства это не представляет. все варианты соединения 2 корпусов я уже перебрал.
В корпусе установлена СВО, а так как для него надо много места надо и большой корпус.
Мне чтоб вытянуть матиринку надо разабрать весь комп, а это не очень удобно. Также 1 места под сидюк явно мало...
По поводу окна и перевозки: мой корпус сейчас 70см высотой, у него ножки из оргстекла, рырезано окно, кулер на лицевой панели, проблем с перевозкой не наблюдаю, вот только ставлю в салон на пол :D
По поводу фанера+стекллоткань - идея интересная,НО где взять эпоксидку в обьёме 0,5 л? покупать на рынке по 100грам невесело...
И проще купить пластик чем обклеивать фанеру стеклотканью
Покупать ПВХ или оргстекло буду скорее всего в Аверсе, вместе с порезкой. Но ПВХ дешевле.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 18:57
Sadam, если будешь юзать фанеру, глянь мой проект. Задача интересная: нужен большой, легкий, удобный, еще и с СЖО. Легкий до скольки КГ ?? И сколько из этих КГ уйдет на СЖО ?? Отсюда и можно начинать мысли, думаю. Прям щас даже и не скажу, чтобы посоветовать, нада подумать и пройтись по строймагазам. Планировку
внутри нада продумать, СЖО грамотно разместить для перевозки компа.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 19:57
сейчас системник весит около 16кг и это впринцепе не предел,но чем меньше тем лутше.
Вот планировка старого http://images.people.overclockers.ru/117120.jpg
впринцепе системник будет такойже только чуть пониже :D и на 5см длинее. Шахта 5,25 дюйма на всю высоту корпуса, бачёк с помпой будет внизу,радиатор также - наверху.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 09:40
у тя в корпусе с СВО стоит сидюк? ))))
я бы обрезал половину корпуса сво
и всунул иво под основной корпус.
Чисто моё видение
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 12:50
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 13:19
Sadam
Тебе нужно не эпоксидку, а специальную смолу для стеклотканей (например фирмы Novol). Я вроде брал пол литра за 40-50 грн.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:15
По поводу суммы верно, а вот по поводу места установки вентиля эт мона долго дебатировать ))
вообще в принудительной установке по барабану.
Вентилятор (там де СВО) продуваит воздух через радиатор?
плохо видно, но думаю оно ))
так ты выходит из закрытого пространства протягиваиш воздух наружу через радик, а ведь мона водоблок кинуть под веник (место реально гуляит), радиатор на верх.
Имеем "-" вес и размер АТ корпуса.
Причем венитиль будет проганять через радиатор воздух находящийся вне корпа.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
кстати по поводу флопика ))
эту крохотулю мона всунуть куда угодно
главное прямые руки
я вот к примеру всунул в 3,5
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 11:40
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 09:26
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:48
сегодня пренёс из гаража каркас.
http://images.people.overclockers.ru/119702.jpg - 100КВ
http://images.people.overclockers.ru/119701.jpg - 100КВ
Принял решение делать обшивку из 5мм-вого белого ПВХ, а там и покрасить как захочу.
Сегодня замеряю размеры панелей, и как бы их разместить на порезку. Мож на следующей неделе позвоню на Аверс и разузнаю что и как, чтоб лист не покупать, а то целый жаба давит да и перевезти его както надо.
Крепление для сидюков ещё не делал так как не знаю какой получится толщины передняя панель.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 10:55
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 12:36
Elektrik так на века ж делаю 8)
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 16:50
нет ну вроде условие было - удобен для перевозки ??? )))
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 19:09
Так он и будет удобен - крепкий :D , а это самое главное. А по размеру он почти такой какой у меня сейчас.
Прикинул немного и решил сделать новый радиатор для СВО на 3 карлсона по 120мм. Так что работы ещё ой как много.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 13:57
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:27
Sadam
Обратись в ПРОМДИЗАЙН - http://www.promdesign.com.ua может быть они помогут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
