Новая тема Ответить  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
Velociraptor (TinyBlackBox-3)
 Заголовок сообщения: Re: Velociraptor (TinyBlackBox-3)
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 19:55
Помню на каком-то форуме читал что такие удлинители вообще не возможны :lol: народ приводил самые интересные доводы пока кто-то не опубликовал ссылку на серийный вариант :gigi:
Сравнение габаритов с минитауером и десктопом внушает :eek: Надо после завершения моддинг проекта будет еще сделать такое сравнение с корпусами разных калибров :kruto:
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 20:12
... причем в проф. оборудовании длина шлейфов/кабелей может достигать метра !
Более того, я у буржуев подсмотрел преинтереснейшую ссылку - http://www.cyclone.com/products/expansi ... /index.php
Денег, правда, стоит кучу, но даже я ничего подобного еще не видел.
http://vk.com/als111
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 20:13
ALS
Размер и компоновка удивляет :kruto:
Что там на счет кулера?
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 21:37
Кулер пока боксовый.
Из низкопрофильных возможно подойдут Xigmatek Apache-II, CoolerMaster Vortex 211Q или CoolerMaster GeminII M4.
Но ни одного из них еще не видел в наших магазинах, все нужно заказывать через интернет.
Поэтому пока продолжаю работу над корпусом.
Получил от фрезеровщиков две панели - нижнюю и заднюю. Сегодня-завтра буду их крепить.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 13:46
ALS
А не думал использовать в проекте GTX670? У нее короткая печатная плата и если привернуть какую-небуть не стандартную систему охлаждения -можно сократить размеры проекта, правда там и без других переработок не обойдется.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 14:40
там длина корпуса получается такой не из-за видеокарты, а из суммы длинн материнки и БП
т.е. даже если б и выпускались мощные видеокарты с длиной 17см, то, все равно, блок питания существенно испортил бы всю малину
PS
Только сейчас обратил внимание, что нет фотографии, показывающей вид со стороны материнки. Чуть позже сделаю.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 23:54
Думаю прикупить что-то экономное на мITX формфакторе:
- или младший сандик + 7750
- или ФМ1 (AMD A6-3500) + возможность при необходимости взять дискретку.
- или вовсе б\у комплект на 1156 + 7750 (по ТДП может и высоко выйдет, зато экономия более 600 грн, по параметрам почти тоже самое)
- для питания б\у БП на ~460-600 честных вт, снять от туда вентиль (толщина: 85-25=60 - мне для "слима" хватит за глаза), урезать его корпус.
Дальше уж фантазировать, но скорее всего весь корпус будет продувать один 140 мм кулер.
У БП получится почти что пассив, да и свежий воздух он будет получать уже после связки МП... но запас вроде внушительный, т.к. при любом раскладе потребление всей системы будет не больше 150 вт. На глазок, без точных данных по железу, стоит ли рассчитывать на такую схему?
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 02:17
стОит
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 01:53
Выкроил немного времени, закрепил заднюю панель, поддон под HDD и панель для вентиляторов.
Нашел 4 бонки, установил их под материнкой. Оказывается, они в дефиците. Во всяком случае, на нашем рынке они БЫЛИ у одного лишь продавца, сейчас и у него уже нет (((.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 06:58
продолжение :beer:
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 21:07
Переделал поддон под HDD - чуть изменил его вид и увеличил размеры.
В кач-ве заготовки - остаток от , которое делал в позапрошлом году.
Верхнюю панель пока только поставил на место, решетку (жалюзи) буду собирать чуть позже.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 04:43
Ну вот и продолжение, покраска будет?
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 09:28
да, порошковая
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 19:48
Пилил два "алюминиевых" уголка - убил пилку для лобзика. Зубья засрались настолько, что вычистить их от этого "люминя" невозможно. Пробовал и скальпелем, и штихелем, осталось только в соляную кислоту засунуть.
Итог сегодняшнего дня -
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 16:42
Не знаю у меня не забиваются, и пилки то дешевые.
Пилил разными, и по дереву тоже, может метал такой.
Было такое что не мог, ошкурить, удалось только шлиф машинкой. :D
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 00:18
Приятно видеть обновления ворклога :beer:
Так выглядит, как будто, к пилке алюминий припаяли :eek:
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:31
Крепление для разъемов USB. Сами разъемы - от МФУ Canon MP110.
Чуть не забыл... Купил низкопрофильную память и красиво разложил имеющиеся в хозяйстве ЖК-дисплеи.
Сверху вниз (с ними в компании выкройка передней наклонной панели, где и будет установлен ЖКИ) :
- 3,5 дюйма, смонтирован на плате, с обратной стороны есть разъем под карту SD и преобразователь для подсветки) - жаль, но большой, не влезет
- 2,8", имеет тач-панель - самый оптимальный по размерам модуль, но еще не "раскуренный", т.е. надо писать прошивку для МК, пусть и не от начала до конца, но, во всяком случае, и подключение, и инициализация у него отличаются от тех, что у меня были.
- 2,4" - это модуль, выдернутый из "маленького черного ящика №2". Сам компьютер ушел в распоряжение музейных работников, крутит мультимедию и там этот ЖКИ не нужен. Оставлю как запасной вариант на тот случай, если возникнут сложности с подключением 2,8-дюймового.
- 1,8" - этот применялся в телефонах Siemens SX65, самый простой в подключении, но мелковат, да и разрешение всего 176х132.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 22:52
Компактному моддинг проекту - компактную память :kruto: выглядит клево вобще. Дисплеи у тебя всегда по высшему разряду сделаны :dremel:
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 23:23
ох, перехвалишь :dont:
завален работой, как основной, так и всякими "нежданчиками", а вечером пилить/строгать уже не получается
пока пишу прошивку для 2,8-дюймового дисплея, но хочется все-таки сначала корпус доделать...
о "нежданчиках"
Поза-поза-вчера "починил компьютер" в машинном отделении вот этого чуда :
Там установлен не самый новый индустриальный ПК, без которого, оказывается, они не могут ни дизель запустить, ни даже свет на палубе включить.
Посыпался хард, а чтоб достать его, пришлось выкрутить 47 (сорок семь) винтов.
Первая фраза, которую услышал, когда все заработало - "а гавно откачивается ? ура !"
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 23:28
ALS
Жестяк, такая крутая лодка, а все повешено на ненадежный комп :D
