Новая тема Ответить  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Корпусякин-Виготякин.
 Заголовок сообщения: Re: Корпусякин-Виготякин.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:58
Уже можно сказать обретает форму - так держать :super:
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 21:47
После покраски он должен преобразиться основательно... думаю, не каждый даже заподозрит ДВП в основании, лишь бы не проявились погрешности :D
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 18:47
Vigot
после шпаклевки, грунтовки и покраски заподозрить дерево будет очень не просто
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 19:51
Нутро будет довольно сложно шпатлевать, вернее доводить полученный слой, поэтому пока придумываю как бы схитрить)
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 13:34
Давно не писал, т.к. уже давно ничего не делалось... Купил кое-что чего не хватало для корпуса + кое-что еще.
10 винтов с потайной головкой, 20 шайб и 20 гаек, ну и виновник главных моих растрат и отсутствия интереса к корпусякину -- чушка "меди" хзн какой марки.
Заинтересовала меня идея СВО....
На чушке для наглядности лежит "уровень", габариты же самой чушки:
D=71 мм,
H= 43 мм;
параллельность торцов гуляет, поэтому в высоте (H), без учета потерь при порезке( :e ), потеряется где-то 2 мм.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 16:51
Делал все делал и тут заметил одну интересную особенность:
Прогиб прошел как сверху, так и снизу, ну и повлек за собой изгиб остальных двух "поперечин". Все это без дополнительного веса материнки с ее начинкой и привода...
Так что теперь пока не знаю, что делать с корпусякиным, но вряд ли буду продолжать в том же духе.
Появилась еще парочка концептов, которые так и хочется воплотить и если начинать все снова с нуля... Ыыыы...
Еще в этом месяце прикупил крутые тиски совдэповского образца, , пару сверл и надфилей, однако на этом лимит исчерпан...
Вряд ли моих финансов хватит для освоения сразу двух фронтов, да и оргстекла что-то нигде нет (планировал сделать из него крышку для ВБ), так тут еще и ремонт дома... В общем "увы и ах".
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 15:40
Да, печально слышать что с проектом такой негаив случился, может попробовать его както распорками или ребрами жесткости укрепить?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 16:31
На счет подпорок думал, даже тут писал.
Сделать внутри кучу декоративных перегородок за счет которых можно уложить провода и направить воздух. Но вот беда... если они и будут делаться, то из того же двп :D а он, как видно, материал не надежный.
Может за этот корпусякин возьмусь. Но я его боюсь - уже дважды резал руки о кромки просто перенося его :gigi: Покупался он для основания под мать, задних разъемов и кнопок -- в сумме 40 грн вроде и не много. У него еще плюшка есть в виде встроенного динамика :super:
Ну а так я пока хочу инструмент накупить, т.к. после моего дедства в доме инструмента (даже молоток начал сдаваться, казалось бы от чего ему помирать, ан нет - нашлось) вообще не осталось.
зЫ: подпись у тебя хехе, можно послушать что об этом поют
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 16:39
Vigot
Да возможно стоит им заняться - из похожего ведра моддингбой джымхану делает :super:
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 17:00
Модингбой уже закончит когда я все-таки начну :D
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 17:25
Ну, как говорят - лиха беда начало :D
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:35
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:41
Квадратного у нас нету. Недавно только, в одном месте появились уголки люминиевые. Ножовку по металлу куплю (20 грн + сколько то там на пару полотен), а вот дрель все жмут. Просверлил бы руками :D да только сверло залижется раньше первого отверстия, а точить его тоже не на чем.
В принципе когда-то видел на одном складе профиль квадратного сечения, но он стальной. То есть тяжелый и обрабатываться не лучше будет)))
В общем я пока в раздумьях.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 00:09
Уже вторая неделя пошла как я предпринял попытку номер раз-два-три. Пока никуда больше не сдвинулся. Почему-то мне кажется, что и эта попытка провалится.
Честно говоря как-то лениво стало. С другой стороны тупо не знаю, что делать дальше-то :D
В общем фотоотчет, будут вопросы, задавайте, отвечу.
Разложился, чтобы немного прикинуть объем работ. Тут можно видеть эскизы того, что планировалось, хотя скорее всего все будет так, как получится :gigi: Например, от черепов пришлось отказаться, т.к. домашние такого не понимают :no:
Т.к. я без понятия где можно купить перьев, были взяты наши собаки:
То, что получилось.
В конечном варианте они будут длиннее, их будет больше и они будут белыми... а может все-таки черными.
Но скорее всего они будут совершенно другими, еще более стилизованными и конечно же не менее ГМОшными.
Наступил черед моего донора:
Разбираем, примеряем.
Режем.
Керним и сверлим крепежные отверстия.
Собираем.
Теперь основа посажена с и/о слотами на винтовое соединение.
Вообще в планах было делать корпус под мАТХ плату, но тут урезать я не стал, т.к. материал донорского корпуса уж очень хлипкий - не хочу его лишний раз ослаблять.
Дальше работаем с уголком.
С начала получаем вот такое:
(одноногий Джо оперся на остатки корпса, который я приспособил под рабочий стол - резал, кернил и сверлил на нем)
Уже уверено стоим на двух ногах и примеряем будущую компоновку.
Теперь идем в пасадку, собираем веточек (хотя на "пробник" мне хватило и одной), собираем вот такое "чудо":
Примерка всех подготовленных элементов.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 00:19
Не нравится мне, что прикреплено так много фотографий, но они вроде бы много трафика не сожрут и загрузятся быстро. Если что-то не так, подправим.
Вообще я собирался оставить все фотографии на потом, когда уже все будет готово, чтобы не мутить воду лишний раз. Но решил дать знак, что я еще живой, вот только не знаю когда приступлю к продолжению. После отпуска снова работать ну никак не хочется - акклиматизируюсь пока.
В планах добавить пару "упоров", т.к. жесть все же хлипковата. Дополнительно на эти самые упоры будут крепиться ЖД.
На данный момент габариты (ВхШхГ) 42х14х32 см. Основание будет трапециевидным так что 14 см это самое широкая часть, вторая где-то около 6-7.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 18:30
Я так понял будет индейский корпус?
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 20:38
До сегодняшнего дня я тоже так думал :D
Сделал боковые стенки и на индейскую тематику они не тянут, но нравицо поэтому продолжу в том же ключе. Если что можно будет "откатиться" назад либо забить и опять начать все с нуля :gigi: В любом случае будет опыт.
Я решил не парицо и забить на всякие там эскизы и делать так, как захочется уже непосредственно в процессе :smoke:
Вот как примерно все это выглядит, но это только начало:
Как обычно материал ДВП, радиусы буду клеить как раньше вот только здесь их чуть больше и они чуть сложней.
Немного не по теме.
В общем мне всегда было интересно воспользоваться функцией разгона имеющейся в матери (если забыли/ не знали, модель на скринах, даже "фотоаппарат" засветился)))), когда все это активируется одним только нажатием клавиши.
Такой вопрос, как вернуть все обратно к моему sempron 140 (его скринов у меня нет)? Гугл отказался отвечать.
AIDa 64:
CPU-Z
Разница между этим атлоном и моим семпроном только в вольтаже.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 13:26
immibetLeli
Раб божий, я наведу порчу на твоего хозяина.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:36
не понимаю зачем даунгрейдить проц, ведь он увеличивал производительность почти в два раза
ну а насчет снятие, то на старте должна быть заставка о том что у тя разлоченый комп и горячая клавиша вызова -ф4 по идее, и там выбрать Disable
или идем в биос, меню advanced features, advanced clock calibration(ACC) или core unlock и там ставим Disable
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 16:48
Jeka_manul
Ну производительность немного возросла, но я не ощутил ее в двухкратном размере (скорее всего благодаря вирям, которые съедали весь прирост)
Анлок слетел при "аварийном" выключении компа и теперь периодически слетает.
