Новая тема Ответить  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Корпус по игре Crysis 2
 Заголовок сообщения: Re: Корпус по игре Crysis 2
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 14:05
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 18:50
пишу с телефона, так что без фото...
Как думаете может полностью изготовить карзину? и под привод...
или же просто закрыть декором (не прозрачным) до жестких?
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 08:57
Корзина в любом случае отличная вещь, если хватит сил изготовить.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 13:15
нус на половину корзина готова! осталось лишь сообразить корзину для привода)
Завтра пойду куплю еще уголка и клепочный инструмент (думаю будет лучше чем гайка + болт). возможно ещё куплю краску)
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 14:37
Как вариант раундинга IDE кабеля
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 20:50
Револтековские кабеля очень неплохие!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 16:46
Веселый кабель получился, а дополнительные жилы можно для организации проводки к подсветке или вентилятором применить. :kruto:
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 17:33
Вы не думай те что я забыл про проект...(не один он у меня)... делаю по мере поступления средств и идей :beer:
Вот немного поэкспериментировал с цветом молексов, правда провода ни где не могу найти на 1кв.мм. для проводки черного цвета...
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 14:36
BWS
Интересные провода можно попробовать поискать в магазинах специализирующихся на аудио технике, у них часто можно найти то что нужно.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:34
N!ck хотелось просто черные провода... буду искать, посмотрим что выйдет)
Продолжаю покрасочные работы... красим корзину под жесткие диски)
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 23:18
Покраска хорошо лягла :kruto:
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 06:18
DJ_Overclocker Спасибо, еще получился эффект выделения по 4 полосы) непрокрас конечно, но мне понравился такой эффект и решил оставить таким)
части корзины окрашены, сейчас сушатся и ждут сборки... думаю скрепить все клепками, будет эстетичней и крепче чем болт-гайка :super:
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 20:14
BWS
Да эффект однозначно интересный.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 21:36
BWS
Кстати таким способом как ты раундил IDE кабель можно и связки SATA раундить - думаю будет класно :super:
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 18:41
В скором времени продолжу заниматься корпусом. отвлекся на усилок...
Поиски черного провода 1кв.мм. были безуспешными... есть только белый, а вот черного как назло нет. думаю на крайний случай возьму аудио кабель на 1-1,5кв.мм.
И возникла трудность - болгарка сдохла и теперь нечем прорезать окно... даже нормальной дрели нет. Только блин самоделка которая 1мм сверлит минут 10.
Подскажите чем ещё возможно вырезать окно? ручной пилой по металлу не получится, уже примерялся
А так же вопрос как будет лучше смотреться корзина полностью из уголка или же со вставкой родной (для дисководов, в верху)?
P.S. на днях сломал последние тиски( :rublu:
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 18:28
дрель еле нашел, теперь перечерчиваю рисунок на боковую сторону...
Для раздачи интернета и соединения главного компьютера с остальными был приобретен коммутатор на 8 портов)
Так же были куплены коннекторы, обжималось все при помощи простой отвертки
обрезаем нужной длины
Зачищаем провод
и вставляем его в коннектор и придавливаем отверткой
перемычка между модемом и коммутатором
длинных проводов делаем 3 шт. (два ноутбука и один стационарный)
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:19
ИМХО проще всего резать электролобзиком и дремелем, но вобще как кто привык, так тому и удобно. :)
Я бы делал корзину полностью из уголка.
Кстати тоже пару раз обжимал отверткой, после этого было решено купить спец инструмент :) , больше правда на всяк случай, ибо уж больно дешево он стоил (5$)
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 20:59
Я не обжимал но в магазине мне дали провод конектори и инструмент и сказали если обожмёшь продадим, но как на удачу бьл мужик которий пару лет работал прокладщиком кабелей в Воле, мне везёт :D . Он и обжал, прикольний паццан
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 15:29
лобзик трудновато найти попользоваться... а покупать пока средств не хватает...
Нашел дешевенький инструмент (отдал 100 руб.)
Полностью собрал корзину для жестких, осталось лишь пропилить выступы для дисководов) ну и конечно покрасить, но с погодкой у нас не очень, так что при возможности покрашу...
что касается внутренней покраски, то думаю выкрасить в темно серый) но еще не уверен!
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 18:25
BWS
мой заклепочник за 100р заклепки не цепляет, так что будь готов к геморою :D
