Новая тема Ответить  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
[WorkLog] Home Server Case by Vov4ip (Трафик!!!)
 Заголовок сообщения: Re: [WorkLog] Home Server Case by Vov4ip (Трафик!!!)
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 09:56
вообще рисунок будет не всех сторонах.
Пока вот только верх доделываем.
Ну а кто не в курсе или не узнал это кристаллы тиберия :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 14:44
Я думал - толи криптонит толи тибериум :comp:
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 19:25
Пока любимая занимается покраской корпуса я решил попробовать воплотить идею без каркасного корпуса. Пока пара фоток для затравки, а потом отдельный ворклог создам. Проект под кодовым названием Vov4ip Case 3.
Особых сложностей пока нет. Разметил, выпилил, согнул ребра жесткости и вот каркас готов. Внутри пространство будет поделено на две части стенкой (которая укрепит конструкцию) Боковые стенки из плекса. Передняя панель со всеми заклепками и винтами закроется так же плексом.
Главная отличительная черта такого корпуса это минимальное кол-во винтов и заклепок :) А если использовать металл чуть толще и промышленный листогиб то возможно оставить только боковое крепление уменьшив тем самым заклепок до 6-8 штук :) Углы получились аккуратные, а после установки боковых заклепок будет еще лучше, а после покраски и вообще так явно не будут видны. Вобщем я пока доволен, все вроде идет хорошо. Осталось из геморроя только сделать корзины для дисков и 5.2.
На передней панели два вентеля 120 для обдува системы, один вентель 120 для обдува корзины с дисками, отсек под два устройства 5.2, палень регулировки вентелей и маленький LCD дисплей. На задней стенке вентель на выдув системного отсека, БП, вентель на выдув воздуха от радиатора СВО и дырка под разъем LPT для дисплея
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:29
Vov4ip
Отличная робота по металлу :beer:
Без каркасный корпус это конечно круто - эдакий несущий кузов :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 18:07
Vov4ip
Шикарный кубик :dremel:
Чем и как гнешь металл?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 07:54
гну листогибом.
Есть и покупные но мне сделали на заводе
из металл. уголка 50мм.
два уголка зажимают металл третий гнет.
все очень просто
потом выложу фото
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 20:47
Продолжаем.
Для начала новости о «сервере», к сожалению покраска затягивается :( Из-за нехватки свободного времени в последнюю неделю работа просто встала. Я так прикинул что такими темпами покраска может затянутся на 3-4 месяца. Так что я склоняюсь просто покрасить в один цвет и покрыть лаком. Да это конечно скучнова-то но зато я смогу пользоваться этим корпусом, а так он только пылиться пустой в углу.
Теперь хорошие новости! Второй корпус находиться в постоянной работе. Сделал внутреннюю перегородку и корзину под 5.2 штуки. Особых сложностей пока нет, за исключением постоянных набегающих миллиметров в деталях со множеством сгибов. Очень сложно рассчитывать расположения отверстий, по пока явных косяков нет, успеваю вовремя подправить и все сходится.
Осталось сделать корзину под HDD. Ну и переднюю панель из оргстекла, и можно будет собирать на заклепках а потом красить. Конечно еще кое где надо подпилить, например в отсеке системы не возможно подлезть отверткой к креплению плат, мешает 20мм. Сгиб задней стенки.
Отделение системы, перегородка.
Дополнительное отделение, перегородка.
Задняя стенка.
Корзина под 5.2
Корзина под 5.2
Установленная корзина под 5.2
Проверил отверстия корзины. Вентель только, только влез.
Про листогиб
Тут у меня частенько спрашивают как я гну металл. Отвечаю: при помощи листогиба, собственного изготовления. В основе технология заводских ручных листогибов (часто встречаются в западных ворклогах) К сожалению у нас да же на заказ не возят, так что пришлось сделать самому. Можно использовать профиль П-образный или уголком на 50мм., стальной. Между двумя уголками зажимаем заготовку, третьей гнем. В общем, все просто. Если у вас есть знакомый сварщик можно легко такой станок сделать. А если сварки нет, то можно сделать при помощи обычных дверных петель (главное брать по мощнее!)
1. Зажимаем заготовку.
2. Сгибаем.
3. Готовый сгиб.
4. Таким образом зажимаем не плоские заготовки.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 12:50
Класные каретки получились! Тебя за работу по металу скоро в LianLi заберут работать :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 17:43
Ну не знаю....
по моему вы чет переоцениваете мои способности.
В принципе нет ни чего сложного вырезать ровно пару отверстий, да тем более они даже не кривые или фигурные.
Я же не люблю усложнять себе работу, по этому все делаю максимально просто.
Так что я считаю что такой корпус может сделать любой, имея только один дремель ну и пару напильников.
Главное разметку сделать точну вот и все :)
а остальное это фигня.
а вот когда люди гнут разные полукруглые формы и еще вырезают фиурные отверстия вот это и правда круто :)
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 20:08
А подо что делается второй корпус? может тогда коль скоро он будет готов времнно устроить сервер в нем, а тот спокойненько докрасить, а то жалко........
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 20:48
у меня два компа дома.
Рабочий и медиацентр.
Вот черный сервак это под медиацентр с множеством винтов
а тот делаю под рабочий комп.
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 21:57
Выложы ищо пару фоток листогиба а то я не очень понял как он сделан (я просто тоже сибе хочу сделать такойже листогиб ) :super:
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 15:14
вот что я рисовал изначально.
Затем мастер немного усовершенствовал мою конструкцию
добавив выточенные втулки.
А вот это вариант без сварки (увидел на западном форуме)
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 15:19
помогите кто нибуть, каким сверлом сверлить нужно стальной уголок.А то я обычным сверлом бробувал ничево не сверлит
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 08:59
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 09:25
да обычные сверла по металлу нужны не из дешевых лучше брать с титановым покрытием такие желтенькие.
по поводу сверления больших диаметров то можно и сразу конечно, но если сначала маленькое отверстие то думаю будет точнее.
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 11:58
Я купил себе обычное сверло начал ним сверлить стальной уголок а оно як начало пищать и греется и сверлить очень медлено :eek:
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 15:51
Возможно сверло не по металу просто, может для дерева или еще чего.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:33
народ я купил себе набор сверл по металлу с титановым покрытием фирмы Бригадир, так они стальной уголок сверлят очень быстро :super: :super:
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 21:30
Всем привет!
Надеюсь про мой мод еще не забыли. Работа идет, но идет не так быстро как хотелось бы, думаю в основном виноват я сам :) не могу заставить работать себя без настроения.
Ближе к делу.
Купил два набора круговых пил. Очень много различных диаметров. Попробовал пластик – режет отлично, чем плотнее пластик тем лучше. Алюминий режет но с трудом. А вот тонкий металл и оцинковку не берет. Чувствуется что коронки не закалены и практически не наточены. Думаю можно попробовать сначала заточить а потом закалить коронку может что измениться. Вообще не понятно как режут отверстия на западе, много раз видел как с легкостью делают отверстия.
Закончил переднюю панель. Делал из оргстекла, ошкурил перед покраской.
Осталось: доделать корзину под диски и можно красить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
