Новая тема Ответить  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Корпусякин-Виготякин.
 Заголовок сообщения: Re: ultra poor ATX
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 21:29
Основные элементы каркаса, дальше буду вырезать более "мелкие" детали.
Все в сборе. Стоит сохнет.
Очень много всяких недочетов.
зЫ: охт йо, до финиша, еще копать и копать :santa: .
 Заголовок сообщения: Re: Корпусякин-Виготякин.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 21:37
По скольку я уже давно зашел за рамки поставленных финансов (на всякую не нужную х... ...мелочь) название темы сменил на другое.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:16
При очередной медитации на корпусе меня поразила мысль "как теперь его красить". Теперь думаю, красить, а потом "усложнять" или забить и продолжить наращивание с последующей покраской там где достану....
зЫ: боялся будет не очень жестким, но оказывается как барабан для племянника подходит идеально :lol:
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 15:16
Очередное свидетельство кривизны рук (все еще надеюсь это исправить):
Из пенопласта были вырезаны подкладки с радиусами. С верху на него наклеен молярный скотч, чтобы дополнительно сгладить неровности и защитить пенопласт от попадания на него клея (думаю, так пенопласт будет куда проще отодрать).
В будущем планируется обработать и зашпатлевать все неровности.
Просто наложил "продолжение" радиусов, клеить буду чуть позже.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 00:35
Настало время ровнять поверхность (хотя бы частично). Шпатлевка, на мой взгляд, будет слишком хрупкой, поэтому я выбрал армировку тканью.
Вот только не могу найти в квартире хоть какие-то ножницы в час ночи :D
Поэтому продолжу завтра. Сегодня меня хватило только на воспоминания молодости:
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 11:04
Что такой старый что ли. :D
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:39
Уже лет шесть (сразу как худошку закончил) не рисую и не пишу. "Полноценных" рисунков было где-то три-четыре и одна акварель.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 19:50
Да это отличное подспорье для модера и не только.
Надо рисовать раз учился.
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 10:15
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 10:22
а какие размеры? ощущение что 600*400*200
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 10:48
Сейчас габариты такие (мм): 495 высота, 330 глубина и 185 ширина.
Когда "радиусы" будут готовы нужно будет сделать их еще и снизу, тогда корпус вырастет где-то на 15-20 мм.
Я хотел максимально компактный получить, но не вышло, т.к. везде брал размеры с запасом. Так глубину задавала видеокарта (ее длинна), ширину задал пассивный кулер "перформа" (думаю, ты помнишь, кто его посоветовал))), ну а высота... такая она вышла.
ps: В начале я задумывал другие габариты, примерно 450х270х150мм, но не стал рисковать)
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 10:57
Ах да, еще с боковыми крышками он станет шире или на 6 или на 12 мм.
Когда их "присобачу" можно будет проверить способность всей конструкции корпуса отводить тепло.
В планах еще пара-тройка корпусов уже, поэтому компактности (надеюсь) вдоволь получу там. Но для них понадобиться использования большего кол-ва интструмента, чем сейчас :D
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 11:21
ну размеры нормальные, а компактные корпуса легче на миниИТХ строить, максимум на мАТХ
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 11:52
У меня сейчас как раз uATX мать, только я взял на всякий случай и сделал под габариты АТХ. До сих пор что-то по типу совести мучает :D
Для меня корпус с габаритами (ВхШхГ, мм) 350х200х350 почти как 90х60х90 звучит, с той лишь разницей, что ширину можно дополнительно уменьшить)))))
Думаю, в следующий раз выцыганить у кого-то сгоревшую АТХ (или мАТХ) мать и делать все впритык. У миниIТХ мал выбор, хотя честно говоря подумывал (даже где-то чертежик был) о кубике со стороной 18 см.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 01:11
Завтра, ну а на деле уже сегодня, у меня будут выходные (совпадения с праздниками случайны)) то сразу со старту принялся за работу:
(признаюсь, надеелся, что фото выйдут как-то по-лучше)
Нарезал полосочек для "радиусов".
Клеим и получаем следующее...
Сделал небольшие, чтобы не мешали увести "косые" линии "в ноль", "опоры". Для удержания конструкции их вполне достаточно.
Все в сборе. Для "верочки" и наглядности закрепил место стыка "косых" с "радиусами" малярным скотчем.
Вот так теперь выглядит мой корпусякин (только он перевернут зызы))). Если такой фон не очень наглядно описывает все контуры перефотаю, но на все тот же мобоаппарат)
На этот раз внутреннее пустое пространство буду заполнять чем-то по плотнее шпатлевки. Так что сохнуть будет еще дольше.
зЫ: За время работы было выпито три кружки чая ( + одна уже стоит заваривается) и просмотрено пару серий аниме. На все про все ушло где-то три часа.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 16:49
Нужна помощь в разработке вентиляции.
Сейчас у меня есть только три отверстия в корпусякине....
Я немного поспешил и не стал делать отверстия в "крышке" нижнего яруса. С другой стороны я рассчитывал на то, что БП будет вытягивать воздух из ближнего (к зрителю) отверстия тем самым охлаждая винчестеры. Но теперь я не знаю откуда будет поступать воздух для охлада составляющих материнки, т.к. все вплоть до процессора и всего околосокетного пространства теперь находиться в воздушном шкафу.... а вент.отверстие, которым (с установленным там кулером))) я предполагал отводить все возможное тепло скорее всего будет работать в пустую, т.к. будет тупо забирать свежий воздух из верха отверстий на задней стенке...
Положение может спасти кулер на боковой стенке (дверце)? Предполагаю расположить его/их или над оперативной памятью либо над чипсетом.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 17:44
Vigot
Ты объясняешь про вентиляцию как то размышляя про себя.
Не кто не поймёт, надо нарисовать потоки прямо на фото или как.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 20:05
Извиняюсь.
Надеюсь так будет нагляднее.
1. Верхний кулер забирает воздух снаружи и при этом вообще ничего не охлаждает, т.е. работает в холостую.
2. Нижний ярус (так мне удобнее называть три отсека корпуса расположенных один над другим). Здесь будут находится винчестеры и БП (слева на право).
3. Тот самый карман.
Лично я рассматриваю два варианта:
- Решить это доп.кулером на крышке/дверце (на рисунке не показана, т.к. ее еще нет)
- Сделать отверстия в верхней перегородке яруса с винчестерами и БП, поставить туда кулер для тяги снизу корпуса.
Последний вариант будет сложнее воплотить т.к. конструкция у меня не разборная. Но и не скажу, что не выполнимо, скорее рисковано. Не помню почему я этого сразу не сделал, но тогда были какие-то веские аргументы :D .
Под самим БП есть еще отверстие, оттуда он сможет брать себе воздух, когда я прикуплю БП с 120 или 140 мм кулером (при надобности можно будет даже поставить перегородку между БП и винтами для стройного потока воздуха). Так было задумано специально чтобы направить струю воздуха снизу вверх и БП не создавал завихрений, ведь по конструкции его СО он будет тянуть воздух к себе, вниз.
Если буду устанавливать пассив на проц, то нужно еще как-то озаботиться и его продуваемостью....
зЫ: А еще я передумал красить в черный с белым. Покраска будет не такая контрастная, но ч/б)))
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 16:47
Будем считать, что я сам ответил на свой вопрос.
Так что я пока на трунички, и как вернусь сразу начну резать. Как сделаю выложу пару фоток результата....
Останется оформить переднюю панель (тут уж точно ювилирная работа предстоит :roof: ), сделать дверцы, первый "взлет" и окончательная и бесповоротная покраска.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:40
Ну вот, кое-что сделал, но придется немного дорезать и до клеить)))
Отверстия под кнопки пауера и ресета.
Отверстие над винчестерами. Теперь они будут стоять на ребре и "висеть" на перегородке. Сверху будет установлен 140мм кулер (какой найду).
Последний раз редактировалось Vigot 04.09.2011 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
