Новая тема Ответить  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
[WorkLog] Home Server Case by Vov4ip (Трафик!!!)
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 12:15
Дак это сервак который будет стоять в углу и подключен к основному компу через КМ переключатель. Вобщем он вообще не нуждается в какой-то выразительной внешности. а мнеб хотелось наоборот чтоб его не было видно.
А вообще я уже активно его юзаю, правда все еще не поставил дверцы ибо нет времени занят другой халтурой.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 23:07
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 07:13
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 19:21
Vov4ip
не такой уж и геморой, раз он в углу стоит, а вот с охлаждением надо бу попарится - ткань будет держать тепло внутри как термос...
 Заголовок сообщения: Re: [WorkLog] Home Server Case by Vov4ip (Трафик!!!)
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 20:41
Новый год приносит нам кучу выходных :) Естественно после пары тройки дней проведенных в компании с бухлом это все надоедает и хочется чего-то еще. Я решил продолжить работу над корпусом. Так я много проектов забросил надо иногда и доделывать то что начал.
Доделала боковые стенки. Стенки из листа оцинковки и квадратного профиля 15 мм. (Конечно профиль уголком стоит дешевле, но не дает такую жесткость!) Обе стенки посажены на петли а закрываются при помощи одно болта на противоположной стороне (крепеж при помощи болта исключительно от непрошенных гостей и шаловливых рук!)
Решил поставить СВО, для этого на задней стенке прорезал отверстие для шлангов. Радиатор под один вентель 120 мм. Будет крепится на задней стенки (нижний вентель будет на вдув а верхний на выдув и к верхнему будет крепится радиатор) Итого в корпусе будет всего три вентеля 120 мм.
Со временем металл начал тускнеть, стали видны все царапины. Так что я решил его покрасить, да и буквально пару дней назад вспомнил одну работу вологодского художника применимую к моему проекту.
После окончательной сборки нанес грунт.
Ну и конечно фотки :)
Изображение Изображение
Вспомнил!
Внутри пока решил ни чего не делать, все равно практически все закрыто. Если краска останется может и покрасим.
Окно и правда дибильной формы :) но после покраски будет не так явно видно его (надеюсь)
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 11:54
гы, сейфик :) Я тоже хотел занятся системником, да всё закрыто :(
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 20:03
Класный кубик ! ИМХО очень высокое качество работы с металом - как будто заводской корпус :dremel: плохо что пришлось его красить в полированом метале было еще лутьше, но и так соблюдаеться индустриальная тема :kruto:
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 13:45
Ну, если полировать, то надо полностью снимать цинковое покрытие. И полировать до зеркального блеска. Тогда не так явно будет видно неоднородность металла, царапины и т.д. Буквально через 3 месяца металл темнеет. Наверное, надо защитное покрытие наносить. А вообще покраска будет интересная :) ну я надеюсь.
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 19:20
Со второй попытки покрасил основным цветом (черный матовый) Первая закончилась неудачей, ибо не стоит смешивать разные краски, разных фирм.
Думаю завтра любимая Оле4ка моя гелр-френд начнет покраску
Как всегда фото!
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 11:34
Ну вот теперь сейф так сейф! :)
кстати хотел спросить, с квадратным профилем вся конструкция получается сильно тяжелее чем с уголком?
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 13:04
ну не то что бы сильно отличается, но мой кубик заметно тяжелее стандартного корпуса.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 16:53
Пока корпус в покраске я решил попробовать сделать такой же квадратный корпус только без использования уголков.
Для этого передняя панель корпуса будет с отогнутыми краями на 20мм. (так же как и задняя стенка) А на верхней и нижней стенках будут отогнуты только бока.
Вот что получилось на заготовке:
Конечно угол получается не такой точный и острый как при соединении уголками. Отчасти виной мой листогиб который сгибает не ровный угол а с небольшим радиусом. Но это черновой результат. Я думаю что можно сделать на много лучше.
1. в углах заклепки можно заменить на резьбовые. В итоге получим резьбу в 4х углах при помощи которой можно крепить боковую панель из оргстекла например.
2. думаю тут небольшая ошибка в разметке отверстия если прибавить 1мм. На сгиб можно получить более плотное соединение без щели.
3. ну а это вообще просто моя оплошность. Ножницами прорезал дальше чем необходимо.
Думаю при таком подходе можно и уменьшить кол-во деталей, сделать корпус легче и уменьшить кол-во заклепок.
А вы как думаете?
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 22:23
Ну не знаю, я вообще сторонник всего крепкого, и даже по твоему рецепту решил делать каркас из квадратного профиля а не из уголков......
Но если сверху лепить какое-то покрытие то пожалуй и так можно.......
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 10:52
Итог первого дня покраски. Занятие долгое :( за пол дня да же 50% верхней стенки не закончили.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 10:53
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 13:57
смотрицо интересно...
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 09:33
работа идет, но медленно! :(
как всегда фото:
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 09:39
Пока есть свободное время доделал диско шар, поставил двигатель и наладил подсветку.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 17:48
А что эт за зеленый рисунок сверху корпуса? а то я немного не осилил идею....
Дискобол ет клёво :super: лазеры на него нада направить и стробоскоп :kruto:
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 19:31
Ну кажется это похоже на какие-то кристаллы, выглядит мило...........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
