Новая тема Ответить  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Вот, получился "Советский Союз" :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 13:06
Ток ты срез энтих стоек шлифони да покрась как-нить чтоб смотрелось лучше, на крайняк черным, ну и верх (стоек) доработай, хотя б пластину втолкни какую-нить между ними и корзиной для флопов... А вообще такую корзину для винтов лучше сделать из готовой корзины для сидюков (ток нада ее перевернуть вверх ногами и бывшее дно прикрутить к флопу)...
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 20:10
оп
а на что павесил то? чё за резинки? прикольно
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 18:21
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:23
Купил пару штук ламп красных ламп Revoltec "Холодный катод".
Они выглядят как тоненькая трубочка, светящаяся белым, заключённая в трубку большего диаметра красного цвета. На концах - заглушки в виде пластиковых кубиков.
Никто не знает, можно-ли разгерметизировать большую трубку?
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 15:05
дык попробуй ))
и нам напишеш
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 21:04
Elektrik
Гениально.. :gigi:
А вообще думаю да, т.к. по словам Климки там внутри катодка стоит белая, если ее не задеть все должно быть норм... А вообще хз =)
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 13:20
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 19:36
Klimka
Молодца, грац.. :dremel: :light: 8)
 Заголовок сообщения: Re: Вот, получился "Советский Союз" :)
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 08:46
Здравствуйте, дорогие товарищи!
На повестке дня у нас клавиатура Revoltec Lightboard XL 2, уже несветящаяся...
После разборки выяснилось:
в клаве имеется доп. блок повышающий напряжение до с 5 до 600В, и плоская ёмкость в двумя электродами внутри, от которых и светилось то, что было внутри полости.
Ввиду того, что клава очень хлипкая (конструкторам - низачот!), а ёмкость пластиковая, газ куда-то делся :(
Ничего уже не светится.
И инвертор пищал от рождения противным комариным писком...
А на прошлых выходных дошли руки до разобраться с этой клавой.
Было установлено 6 светодиодов снизу клавы, последовательно, от 5В, которые шли на инвертор напряжения (вырезан за ненужностью) через резисторы 56 Ом. Они направлены внутрь клавиатуры, в торец пластиковой ёмкости для газа.
Т.к. корпус - "советский", то светодиоды выбраны красными.
Вот что получилось:
Включается подсветка от специальной штатной кнопки, писк отсутствует.
Из не очень приятного то, что подсветка теперь неравномерная. Возможно, добавим светодиодов сверху и по бокам, благо потребление 6 шт составляет 150мА, ещё несколько таких-же можно всунуть...
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 10:56
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 17:27
А вобще удобно ночью на ней печатать?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 20:24
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 21:54
Неплохо, хотя равномерность явно хромает, не знаю что там за трубка с газом, но я бы заменил на шкуреный плекс для рассеивания и еще, если мне надо что-то равномерно подсветить я всегда юзаю SMD диоды, у них угол пучка 120 градусов, что сильно облегчает задачу, некоторые жалуются что они слишком уж маленькие, но я привык, да и вообще говоря есть и довольно большие экземпляры, для которых не надо быть ювелиром
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 07:35
взял десяток суперярких красных светодиодов SMD 0603 на ...
прошу знатоков подвтердить расчёты:
напряжение - 5В, падение - 2,4В, ток - 30мА.
можно включить от 5В на 1 резистор на 10 Ом, далее все параллельно на землю?
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 13:15
Если номанальное напряжение светодиода 2,4В и ток в 30мА - то нужен 100 омный резистор подключеный к светодиоду, если собрался много светодиодов подключать то все ставить паралельно от одного резистора не рекомендую, лучше по 4-5 штук от одного резистора. Также стоит проверить 30 мА потребляет ли светик - обычно это характерно для ну очень ярких :bomb:
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 13:16
- вот кстати мой альманах :D по светодиодам (светодиодная библия моддера 8) )
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 18:14
Ну вопервых, у меня есть прога Ledz.exe? которая замечательно считает резисторы, при любых способах подключения.
А вообще если диод на 2,4 вольта, то я бы подключил два последовательно и все....... 0.2 вольта ничего страшного не сделают
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 18:07
Ножки просто супер хорошо придумано)
И клавиатура тоже норм, вот думаю свою в скором времени осветить)
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 12:37
переделал на smd-светодиодах (размещены по низу клавиатуры и по 1шт. слева и справа),
действительно свечение стало равномерее но и тусклее...
впрочем, наверх всё-равно не будуу тулить светодиоды, т.к. получится прямой свет в лицо из-под клавиш.
завтра, может, сделаю фото
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 22:31
Пробуй))
