Новая тема Ответить  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Vov4ip Case2 [WorkLog]
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 01:25
Незнаю, думаю смысла укреплять нижнюю часть корпуса нет смысла - ее конструкция, по крайней мере на первый взгляд, достаточно жесткая.
А вообще проект радует уровнем проработки деталей. Так держать! :beer:
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 11:16
Реально очень интересный проект, есть свои инженерные мысли. Думаю када закончишь - напишешь большой, более подробный, ворк, с удовольствием почитаю. Укреплять ноги не надо, 4-х с головой хватит, если канешно кто нить не сядет на него. По правилам строймеха там бы и 3-х хватило, так что все от души. Пока все нравицца :beer:
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 17:09
Часть 3-1 “Блок питания”
Введение:
Кастом корпус БП. Увеличенные размеры для лучшего охлаждения. Добавлена модульность. Два разъема 220в для подключения помп с автоматическим включением, дополнительно ручное управление для заправки системы.
Что должно быть в теории.
Схема сборки.
Схема сборки 2.
Основные материалы:
- помесь ПВХ и Оргстекла черного цвета
- алюминий 2мм. Толщиной
- металл. сетка
- прозрачное оргстекло
- для модульности: разъемы, провода, фальг. текстолит для платы
Инструменты:
- дрель
- ножовка по металлу
- набор напильников
- наждачка
- полировочная губка
- паяльник
- пром. фен
Основные работы:
Вырезаем стенки будущего корпуса естественно с учетом нахлеста, пересечений и соединений. Между собой стенки соединяются при помощи восьми металл. Кубиков 1*1*1см с нарезанной резьбой по центру М3. Небольшая подгонка, но если все вырезано с точностью до миллиметра это не требуется. Если тут проблем не возникает, идем дальше. Для защиты поверхности от ненужных царапин заклеиваем все бумажным скотчем. Наносим разметку основных компонентов по бокам одинаковые окна, на нижней части отверстие под 120мм. вентель, на задней панели сетевой разъем выключатель и 80мм. вентель. Вырезается это все очень просто, а потом как по маслу выравнивается напильником. Особой точности тут не надо т.к. все основные отверстия будут закрыты накладками из металла.
Боковые стенки.
Заготовки.
Задняя стенка.
Первая сборка.
Первая сборка.
Первым делаем самое простое заднюю панель. Вентель закрываем обычной решеткой т.к. кастом накладку не получиться сделать в связи с ограниченными размерами. Для разъема и выключателя делаем одну общую накладку. Вот тут уже нужна точность и аккуратность. Крепежные отверстия зенкуем затем все зачищаем как всегда полировочной губкой до матового состояния. Затем переносим все отверстия на саму панель, сверлим отверстия и нарезаем резьбу М3. В принципе на этом и все. С обратной стороны припаиваем необходимые провода и фильтры.
Детали задней стенки.
Задняя стенка в сборе.
Боковые панели по форме окон идентичны, различаются лишь накладками, плюс одно будет закрыто оргстеклом другое металл. сеткой. После того как накладки готовы переносим крепежные отверстия, так же сверлим и нарезаем резьбу. Далее под размер окон вырезаем кусок прозрачного оргстекла (1 в 1) и кусок сетки с запасом в 3мм. С каждой стороны. Затем сетку красим двумя слоями черной матовой краски. Оргстекло просто вклеиваем любым клеем, а сетку вдавливаем в пластик, при помощи паяльника постепенно нагревая края.
Задняя стенка лицевая сторона.
Задняя стенка обратная сторона.
Стенка с сборе.
Верхняя и нижняя стенки делаем аналогично. На верхней стенке размещаем крепеж для платы блока питания. И очень важно позаботиться о торчащих болтах крепящих логотип, необходимо их залить клеем или любым другим тока не проводящим материалом для изоляции обратной стороны платы БП во избежание замыкания.
Разметка логотипа.
Осталась самая сложная панель с разъемами. На ней одна общая накладка со всеми разъемами. Размещение разъемов обусловлено как можно меньшей длинной проводов внутри БП. Разъемы держаться при помощи печатной платы, а провода припаяны не посредственно к ножкам разъемов. Затем после проверки пайки заливаем все провода термопистолетом для большей прочности соединений. Отдельно необходимо позаботиться о надежности проводов линии 220в. для питания помп.
Передняя стенка в сборе.
Внутренности.
Внутренности 2.
Плата разъемов модульности.
В принципе на этом все, далее общая сборка и проверка работоспособности. Из сложностей стоит отметить укладку всех проводов, а их не мало и при большом сечении гнуть и укладывать все это дело не так просто.
Финальные фото.
Финальные фото 2.
Проверка в работе.
Примечание:
Все мои мучения и не вероятное кол-во времени потраченного на модификацию БП не стоят этого!!! Советую всем кто думает о глобальных модификациях блоков питания забыть об этом и просто купить хороший готовый БП
Выполненные работы на данный момент.
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 17:28
БП рульный. :beer:
А если сделать так (на примере молексов):
-обрезаем все провода +12, 0 и +5 идущие к молексам;
-припаиваем по одному но с большим сечением;
-замыкаем провода на молексах (всмысле все +5, +12 и 0 отдельно, канена);
-выходит ко всем молексам идут тока 4 общих провода.
Туда же мона приобщить и все остальное. Проводов станет гораздо меньше... :idea: :gent:
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 17:32
блок питания канечна понравилсо :kruto:
единственное что не понравилос ет то что на крышке логотип прикручен, а не приклеен и в совокупности с болтами, которые крепят стенки каг то не прикольно(кароч болтов многа :D )
Последний раз редактировалось Raider 15.09.2007 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 17:53
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 22:35
Что еще сказать: отличный проект, отличный БП, отличное продолжение...
По поводу болтов оглашу иное мнение, ИМХО, не так уж они и портят кратину, скорее придают какой то более индустриальный, что ли, вид. А в целом БП получился в антигламурном минимализме=)
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 07:38
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 19:40
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 19:52
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 21:09
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 20:52
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 11:51
A.R.T.E.M. Я согласен с тобой!
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 12:52
даааа, Vov4ip
даааа
очередная бомба ))))
как и говорил ранее
камрад Vov4ip один из нескольких настоящих Моддеров.
БП супер.
ток болты на логотипе внатуре не очень.
Я думаю либо полностью без зацепок
либо с болтами, но исче какие нить линии типа гравировки
(логотип всёж).
Кстоати а что за логотип? Крест?
да и ранее дан совет по поводу болтов шестигранников
очень даже бу.
Удачи.
зы порадовал ))))
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 13:12
Обитель зла это :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 14:42
Зонтик значит )
тада точно должно всё бить гладким
и желательно с цветами (всмысле колор)
а болты и клёпки оставьте Гитлеру.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
off
Vov4ip
у тя сайт есть?
кинь ссылку
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 15:24
Elektrik сайт в работе обновляю
будет чуть позже на след неделе.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 14:24
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 21:11
 Заголовок сообщения: Re: Vov4ip Case2 [WorkLog]
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 20:12
Корпус просто супер :super: но почему нету продолжения :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
