Новая тема Ответить  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Velociraptor (TinyBlackBox-3)
 Заголовок сообщения: Re: Velociraptor (TinyBlackBox-3)
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 18:54
Нет, работа не исчезла. Просто я попросил админа перенести тему в ворклоги.
Но он там обиженный и принципиальный, всегда найдет повод доколупаться и проигнорировать просьбу.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 12:10
Понедельник плавно перетек в субботу, но самое главное - его покрасили !
http://vk.com/als111
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 16:34
ALS
Подсмотрел, что большие отверстия хотите затянуть сеткой.
Стандартная сетка испортит концепцию, надо что то поинтересней придумать. :insane:
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 17:08
Да, планирую, есть крупноячеистая от воздушного фильтра, есть с мелкими ячейками от советских колонок.
Но в первую очередь хочу запихнуть железо и электронику.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 17:52
От фильтра ромбовидная может подойти, у меня вот такая.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 18:12
да-да, она самая :beer:
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 17:33
Переделал райзер и добавил один молекс к БП.
Под видеокартой будет плата с электроникой. Решил собрать все в одну кучу - и управление вентиляторами, и многоканальный диммер для подсветки.
Для жалюзи управление будет собрано на отдельной плате, а сама она будет размещена вторым этажом поверх основной (привет, ардуино !).
Последний раз редактировалось ALS 05.09.2013 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 16:39
Жду жалюзи! :)
Естественно работы ещё много, знаю как над какой то мелочью,
прокопаться дня два, не чего не стоит. Удачи!
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 14:06
Даже в незаконченом варианте проект выглядит круто :kruto:
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 21:56
Электроника.
Саму плату заказал на производстве. Спаял быстро, но еще уйдет какое-то время на дописывание кода и отладку.
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 15:42
Черная плата выглядит оч стильно :super:
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 09:32
Главный виновник торжества, микроконтроллер. Рулящий и смотрящий.
Цифровой датчик температуры DS18B20 заменил на аналоговый MCP9700. Он менее точный, но зато жутко шустрый.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:24
Получил светодиодную ленту.
Состоит из полуметровых кусков, качеством пайки не блешет (правда, и цена соответствующая).
Но к самим светодиодам вопросов нет, тут все нормально. Ну, почти...
Провод для подключения сделал из шлейфа АТА, по одной жиле на канал и две жилы - на общий. Нагрузка там небольшая, не более 250мА, поэтому просадка напряжения даже на таких тонких проводах отсутствует.
Нарезал кусками по 10, 15 и 25см, наклеил пока только на боковые стенки, всего ушло 1,5 метра.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 19:00
Прикрутил разъемы USB.
Установил оба вентилятора, подключил к контроллеру.
Управление идет с последовательного порта СОМ1, который присутствует на материнке. Вот она, утилизация старых интерфейсов )))
Укоротил провод вольтодобавки для видеокарты и подключил его к +12в на плате контроллера. Закрепил термодатчик на одном из радиаторов блока питания.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 19:56
очень качественно сделано
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 21:24
Думаю, это просто заслуга черного цвета .
Сегодня доводил до ума коннекторы, что вставляются в материнку : USB, кнопка включения, ком-порт и прочие.
Фотографии темные, но смысл, думаю, понятен - все провода уложил параллельно материнке, чтоб они не топорщились (на третьем фото видны еще не переделанные пины ком-порта).
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 21:38
А я с 1394 и сдвоеного ЮСБ на фронт панель делал провода. Отлично получалось.
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 22:22
Да, согласен.
Но USB-шные провода здесь заделаны непосредственно в сами разъемы, а для всей остальной слаботочки в этом корпусе я использую 80-жильные шлейфы АТА. Они хоть и кажутся хилыми, но механически довольно прочны, плюс, в силу своей малой толщины, они легко рассовываются по щелям.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 21:53
Снова подключил ваттметр, первое фото - потребляемая мощность в простое.
Еще раз прогнал тест OCCT "Power supply".
По мере разогрева железа мощность росла от 243 до 250ватт.
Это ощутимо больше, чем с G840 полтора года назад (было ок. 200ватт). Но все же очень далеко до некоторых щедрых советов в "специальных" ветках.
Кстати, температура наиболее горячего радиатора в БП во время прогона была всего 37град.
Переделал электронику для дисплея.
Раньше она была смонтирована на макетке, которая была упрятана глубоко в недрах компа, поэтому внешний вид ее мало волновал.
Сейчас она тоже будет упрятана, но места там с гулькин нос, поэтому...
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 01:58
ALS
Поздравляю с победой в mod of the month за июль :beer: Продолжай в том же духе :kruto:
