Когда я впервые увидел модульный блок питания, а это было не очень давно, я подумал: «а почему бы и мне не сделать такой? ведь это довольно удобная штука!». И я принялся за работу.
Прикупил материалы, которые потребуются в ходе модификации:
- Пластмассовая коробочка (в таких монтируют разводку)
- Пластиковые уголки
- Самоклеющаяся пленка (аракал) двух видов: черная и серебристая
- Сетка с крупной ячейкой
- Молексы и 24-pin коннектор
- Металлическая оплетка от газовых/водопроводных шлангов
- Провода
- В основу мода был взять БП Powerman 250 Вт
Итак, приступим к непосредственному моддингу! Разобрав БП, и оставив только корпус, я его обклеил серебристой самоклеющейся пленкой. Также снял выключатель за ненадобностью (все равно не разу им не пользовался).
Корпус БП, обклееный пленкой
После того как я обклеил корпус — принялся за крышку БП. В ней вырезал три отверстия электролобзиком и обработал напильником. Затем установил сетку (взята она была от воздушного фильтра автомобиля) при помощи холодной сварки, перед установкой выкрасил в белый цвет. Саму крышку обклеил самоклеющейся пленкой черного цвета и по углам крышки приделал пластмассовые уголки с помощью заклепок.
Крепим сетку при помощи холодной сварки
Вот конечный результат модификации крышки:
Готовая крышка БП после моддинга
Настала очередь электронной части БП. Для установки молексов и коннектора 24-pin решено было использовать пластмассовую коробочку, которая и предназначена для разводки. В ней я вырезал отверстия и закрепил коннекторы при помощи горячего клея (Glue Gun). После этого стал припаивать провода. С молексами все просто, а вот в конектором 24-pin пришлось повозиться.
Работа над проводкой в БП
Сама коробка крепится к корпусу БП с помощью болтов и тоже оклеена пленкой. Теперь к проводам идущим на материнскую плату припаял второй коннектор 24-pin. После того как пайка была закончена, я залил это дело горячим клеем — крепче держаться будет =).
Соединения залиты горячим клеем
Раудинг ATX кабеля
Также и к остальным проводам я припаял молексы (с двух сторон, типа «папа»). Следующим шагом была укладка провода в металлическую оплетку от газового/водопроводного шланга. Хотя говорят, что это не безопасно — может произойти короткое замыкание. Но я все равно использовал эту оплетку, больно уж она мне понравилась. Саму плату пришлось развернуть, т.к. мешали радиаторы.
Готовые кабели в металлической оплетке
Внутренности блока питания после моддинга
Все собираем и наслаждаемся тем, что получилось:
Готовый БП после моддинга, вид сбоку
Блок питания после моддинга в три четверти
Тот же БП с другой стороны
Вид сверху на готовый БП
