Что мы делаем, когда нужно собрать новый компьютер? Идем в магазин покупаем комплектующие, корпус, монитор, клавиатуру и т.д. Нам это все собирают и привозят домой готовый компьютер, который необходимо только воткнуть в розетку.
Передо мной встала такая же проблема: необходимо было собрать новый компьютер для девушки. Кое-что у меня осталось после апгрейда, кое-что пришлось докупить. Не хватало лишь корпуса. Тратить денег на новый совсем не хотелось, да и потом дальнейший моддинг стокового продукта не внушал энтузиазма. Подумал и решил собрать корпус из того, что было…
Цели и задачи
Необходимо было в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями собрать полноценный корпус для рядовой машины. Что у нас есть? Блок питания, пара обрезков оргстекла на 5 мм и 3 мм. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы собрать миниатюрный и элегантный прозрачный кейс.
Приступаем к работе
Первым делом определяемся с размерами: по толщине я исходил от толщины CD-привода; высота складывается из высот материнской платы, БП, CD-ROM плюс жесткий диск. Ширина — как и у материнской платы (± пара сантиметров). Крепиться все элементы будут непосредственно на стенки, что избавляет нас от всяческих перегородок и других трудностей. Начинаем с задней стенки. Необходимо организовать крепление мат. платы. Делается это элементарно: отверстия креплений переносятся аналогично на заднюю стенку, сверлятся отверстия на 4 мм, а с внешней стороны все это зенкуется. Затем мы вставляем болты 4*20 мм и закрепляем двумя гайками, после чего надеваем на болты материнскую плату и крепим ее гайками.
Далее прорезаем маленькие отверстия для плат расширения. У меня в системе только видеокарта и модем, соответственно нужно только два отверстия.
Далее сверлим два отверстия для крепления CD-ROMа. Возникает вопрос: как крепить все элементы стенок между собой? Были варианты по созданию кубиков 1,5 см из акрила или металла, нарезать там резьбу. Я посчитал этот вариант сложным и вспомнил, как видел в магазинах витрины из стекла в форме кубиков. Сразу же поехал в магазин «Все для мебели». Там я и обнаружил эти крепления для создания кубов из стекла.
Переходим к следующему этапу, блоку питания. Я подумал, что не стоит в прозрачный корпус устанавливать убогий стандартный корпус БП — вынимаем плату и крепим ее аналогично материнской плате. (На фото видно, как криво и много раз просверлены отверстия для крепления металлических уголков. Вот что бывает, когда делаешь «на глазок». Правильная разметка — это половина проделанной работы!!!).
Располагаться блок питания будет в нижнем правом углу. Времени оставалось очень мало, поэтому я раундил только основные провода, а 20- и 4-пиновые пришлось оставить, как есть. Раундим при помощи термоусадки на 10 мм. Разъемы для подключения сетевых проводов выносим на заднюю стенку.
Передняя стенка достаточно проста в изготовлении, на ней вырезаем отверстие под 80 мм вентилятор, который будет отводить воздух от БП. Чуть ниже ставим кнопки power, reset и стандартные диоды.
Создание задней панели оказалось немного сложнее. Сперва, определяемся с выходами на материнской плате, которые нам необходимы и прорезаем отверстия. Далее ставим два вентилятора на 80 мм для дополнительного обдува процессора и видеокарты.
Чем вырезать? Тут вариантов очень много: обычные сверла и дрель, лобзик, напильники, различные насадки для дремеля — на этом я не буду заострять внимание, т.к. это элементарные вещи, которые знает каждый моддер. Главное тут — точная разметка и аккуратность. Конечно, после прорезов необходимо по всему пройтись наждаком. Далее собираем готовые детали.
Остается еще одна стенка. На ней нам необходимо только просверлить отверстия для креплений и CD-ROMa. CD-привод, конечно, необходимо покрасить. Я выбрал красный цвет, этим же цветом раудил провода БП и подбирал аналогичного цвета подсветку вентиляторов, красные шлейф и все остальное. Неоновую лампу я не ставил, т.к. считаю, что подсветки вентиляторов вполне хватает, а сверх яркого свечения нам и не надо.
Жесткий диск крепим на верхней панели при помощи маленьких уголков. И так вот что у меня получилось, финальное фото.
Вот, полагаю, и все, корпус готов. Чистого времени я потратил на этот мод 3-4 часа. С поставленной задачей, считаю, что справился на четверку. Многие посчитают такую конструкцию неудобной в разборке и замене комплектующих и окажутся абсолютно правы. Но этот кейс предназначен девушке, которая не будет каждый час менять кулер или какую-то плату. Этот корпус предназначен для среднестатистического компьютера со среднестатистическим разгоном.
Сложности и особенности, выявленные в процессе эксплуатации:
- 3-5 мм толщины плекса явно не хватает для таких работ. Оптимальным выбором будет 6-8 мм;
- Пыль (и с ней ничего не поделаешь). Корпус прозрачный и видно все, как на ладони;
- Отпечатки пальцев — стоит дотронуться до корпуса и остается отпечаток (представьте, сколько моих отпечатков осталось с внутренней стороны, пока я собирал все это дело);
- Корпус очень неудобен в переноске, явно не достает двух ручек наверху;
- Шум турбины создают два нижних вентилятора. Один работает на вдув, второй — на выдув. Даже при работе на пониженных оборотах создается неприятный звук;
Благодарности: маме за транспорт, Евгению aka eNYa за помощь в написании статьи.
