Не так давно на рынке моддинг-аксессуаров появились уф-активные кабели производства Thermaltake для подключения SATA устройств. В этом обзоре мы рассмотрим их плюсы и минусы, а также сравним с аналогичным продуктом от компании Revoltec.
Упаковка Thermaltake XRound SATA UV Series
Кабели Thermaltake XRound SATA UV Series поставляются в прозрачной блистерной упаковке с цветной картонной подложкой, оформленной преимущественно в красных и черных тонах, на которой размещена информация о товаре.
Четыре кабеля Thermaltake XRound SATA UV Series в упаковках
Вид сбоку на упаковку кабеля XRound SATA UV
Обратная сторона упаковки кабеля
Тут то и проявляется первое отличие этих кабелей от их аналогов производства Revoltec: в отличие от запаянной цельнопластиковой упаковки кабелей Revoltec, упаковка кабелей от Thermaltake пластиковая только наполовину — передняя часть из пластика, а задняя — картонная, которая легко сдвигается и тем самым открывает упаковку. Процесс открытия кабелей от Revoltec далеко не такой простой: пластик излишне жесткий, а шов, в котором спаяны две части упаковки, настолько, что про открытие упаковки невооруженными руками и речи быть не может. О его твердости может свидетельствовать тот факт, что даже ножницами его срезать — проблема. И хотя в целом дизайн упаковки кабелей от Revoltec более затейливый, чем банальный прямоугольный дизайн Thermaltake, в реальной жизни Thermaltake намного практичнее. Кабели обоих производителей аккуратно закрыты с обоих концов красными пластиковыми заглушками.
Особенности Thermaltake XRound SATA UV Series
В отличие от кабелей Revoltec, у кабелей Thermaltake XRound SATA UV Series нет повернутого на 90 градусов разъема — с одной стороны это минус, но с другой все-таки не особый и минус. Проблема повернутых разъемов в том, что они становятся более удобными только в определенных условиях, а именно малогабаритных корпусах с неудобным расположением каретки для винчестеров. В любом другом случае все плюсы нивелируются, а в случае установки более одного жесткого диска в развернутую на бок корзину повернутый разъем становится минусом, ибо первый разъем мешает второму, а их шнуры попросту перекручиваются.
Кабели Thermaltake XRound SATA UV Series в разложеном состоянии
Тот же набор кабелей в сложеном виде
Второе отличие между кабелями Revoltec и Thermaltake XRound SATA UV Series заключается в жесткости: во второй ревизии Revoltec добавил на свои кабели сетчатую пластиковую оплетку, которая хоть и выглядела хорошо, но все же была очень жесткой и тем самым ограничивала гибкость самого кабеля. Кабели от Thermaltake не имеют такой оплетки и соответственно более гибкие и приятные на ощупь (как и первая ревизия кабелей Revoltec).
Ассортимент Thermaltake XRound SATA UV Series
Кабели Thermaltake XRound SATA UV Series бывают семи цветов: красного, синего, зеленого, желтого, оранжевого, черного и белого. Вот как они выглядят при обычном освещении.
Кабель Thermaltake XRound SATA UV Series синего цвета
Кабель Thermaltake XRound SATA UV Series зеленого цвета
Кабель Thermaltake XRound SATA UV Series желтого цвета
Кабель Thermaltake XRound SATA UV Series красного цвета
Несмотря на то, что это больше, чем предлагаемый ассортимент кабелей Revoltec, большой разницы нет, так как желтый и зеленый кабели Thermaltake при подсветке ультрафиолетом очень сильно похожи, а красный достаточно слабо светится (на фотографиях он даже не похож на красный). Вот как они выглядят при подсветке ультрафиолетом.
Синий кабель под лучами ультрафиолета
Зеленый кабель в лучах ультрафиолета
Желтый кабель, подсвеченный уф-лампой
Красный кабель в ультрафиолете
Кабели Thermaltake XRound SATA UV Series производятся только одной длинны — 50 см. И хотя Revoltec предлагает два варианта длинны: 50 см либо 100 см — очень большим плюсом это назвать нельзя. В каких бы корпусах мне не доводилось подключать SATA винчестеры, мне, обычно, хватало кабеля длинной 50 см даже с запасом. Найти применение кабелям длиной в 100 см можно только либо в очень больших корпуса, либо при желании очень хитро проложить кабели внутри корпуса. Как по мне, хорошо было бы сделать кабели длинной менее 50 см, например в 25 см.
Выводы про Thermaltake XRound SATA UV Series
Достаточно беглого осмотра, чтобы понять, что кабели Thermaltake XRound SATA UV Series являются на данный момент лучшим предложением среди доступных на рынке уф-активных (флуоресцентных) кабелей для подключения SATA устройств. У них, конечно, есть недостатки, но они несущественны.
Плюсы
- Удобная упаковка
- Гибкость
Минусы
- Не обнаружено
Товары для обзора были любезно предоставлены интернет-магазином для моддеров ModShop.
