Практически каждый пользователь ПК сталкивался с проблемой постоянного раздражающего гула компьютерного корпуса, особо слышного в вечернее и ночное время суток. Это связано с тем, что элементы компьютера, которые находятся в постоянном движение вызывают вибрационное воздействие на определенные участки корпуса, а в совокупности на весь корпус. Основной причиной вибрации системного блока являются вращающиеся корпусные вентиляторы, отвечающие за циркуляцию воздуха внутри компьютера, которая необходима для эффективного охлаждения комплектующих, расположенных внутри системного блока. С этой проблемой вам помогут справиться вибропоглощающие прокладки для вентиляторов, например Fan Noise Dampener от компании Thermaltake. Это особо необходимая вещь для владельцев корпусов изготовленных из слишком тонких листов метала. Данные прокладки изготовлены из силикона и выпускаются под вентилятор размером в 80 мм и 120 мм.
Упаковка Thermaltake Fan Noise Dampener
Вибропоглотители Fan Noise Dampener упакованы в коробку из довольно плотного прозрачного пластика с картонной подложкой, оформленной в красно-черных тонах, на которой указана разнообразная техническая информация.
Thermaltake Fan Noise Dampener для 80 мм и 120 мм вентиляторов
Thermaltake Fan Noise Dampener для 120 мм вентиляторов в упаковке
Thermaltake Fan Noise Dampener для 80 мм вентиляторов в упаковке
Комплектация Thermaltake Fan Noise Dampener
В комплект Thermaltake Fan Noise Dampener, рассчитанный под 80 мм вентиляторы входят две вибропоглощающие прокладки зелёного цвета, восемь крепежных болтов и шестнадцать прозрачных акриловых шайб.
Полный комплект Thermaltake Fan Noise Dampener для 80 мм вентиляторов
Вибропоглотитель для 80 мм вентилятора, а также крепежные элементы
В комплект Thermaltake Fan Noise Dampener под 120 мм вентиляторы входит одна вибропоглощающая прокладка зелёного цвета, четыре крепежных болта и восемь прозрачных акриловых шайб.
Комплект поставки Thermaltake Fan Noise Dampener для 120 мм вентилятора
Прокладки очень просты в установке и весь процесс не займет у вас много времени. Устанавливаются они между вентилятором и корпусом.
Особенности Thermaltake Fan Noise Dampener
Возможно многих порадует тот факт, что прокладки Thermaltake Fan Noise Dampener изготовлены из уф-активного (флуоресцентного) силикона. Особо эффектно эти випропоглотители будут смотреться в связке с прозрачными вентиляторами, оснащенными УФ светодиодами.
Свечение вибропоглотителей в лучах ультрафиолета
Выводы про Thermaltake Fan Noise Dampener
Данный продукт не является новинкой или каким-то новшеством, подобные вибропоглотители для вентиляторов выпускаются и многими другими компаниями. Но Fan Noise Dampener отличается от конкурентов хорошим качеством производства и УФ активным материалом, так как данный продукт не только выполняет вибропоглотильную функцию, но и придает неплохой внешний вид вашему компьютеру.
Если с помощью силиконовых прокладок вы хотите добиться полной тишины или серьезного уменьшения децибел, выдаваемых вашим компьютером, то я вас разочарую. Сильно заметного уменьшения шума вы не ощутите, но использование Fan Noise Dampener от Thermaltake в совокупности со многими другими методами уменьшения шума даст необходимый результат.
Рассмотрим плюсы и минусы вибропоглощающих прокладок для вентиляторов Fan Noise Dampener.
Плюсы
- Доступная цена
- Качество материала
- УФ-активный материал
Минусы
- Отсутствие в ассортименте модели, предназначенной для 92мм вентиляторов
В итоге, я хочу сказать, что вибропоглощающие прокладки для вентиляторов Fan Noise Dampener от компании Thermaltake являются действительно достойным продуктом и могут стать первой ступенью для получения максимально тихого компьютера.
Товары для обзора были любезно предоставлены интернет-магазином для моддеров ModShop.
