Внешний осмотр Thermaltake Armor Jr
Корпус Thermaltake Armor Jr выполнен в стилистике своего «старшего брата» — корпуса Thermaltake Armor, но при этом обладает более скромными габаритами и весом, даже наша стальная модификация весит всего-навсего 9.75 кг, что уж говорить про модификацию из алюминия. Внешне корпус Thermaltake Armor Jr выглядит строго, но не скучно, в первую очередь благодаря наличие впереди корпуса алюминиевых створок и окна на боковой стенке. Корпус окрашен черной порошковой полуматовой краской с включениями из-за чего на ощупь поверхность является немного шероховатой — такая поверхность будет более устойчивой к возникновению царапин, при этом уже появившиеся царапины и следы от пальцев будут менее заметны, чем на глянцевой покрытии.
Передняя часть корпуса Thermaltake Armor Jr в целом выглядит монолитно и утилитарно, но одновременно с этим и стильно. С одной стороны перед корпуса обладает чисто функциональным дизайном: большое количество 5.25″ отсеков, один из которых расположен внизу, а еще один — параллельно боковой стенке (правда применить его для оптического привода не получится), блок кнопок включения/перезагрузки со светодиодными индикаторами выполнен на одной из 5.25″ заглушек и может быть перемещен в удобное для вас место, причем в этой заглушке так же предусмотрено место для установки 3.5″ устройства, например кардридера, реобаса или дисковода.
С другой стороны передняя панель корпуса Thermaltake Armor Jr обладает вполне осязаемым строгим стилем, который ей обеспечивают небольшие дверцы-створки, расположенные с двух сторон на передней панели. Они выполнены из толстого алюминия и анодированы в черный цвет, их поверхность имеет шероховатую текстуру, а фиксируются они при помощи небольших магнитов. Несмотря на то что производитель заявляет что передняя панель у корпусов Armor Jr выполнена из алюминия, ситуация обстоит немного иным образом: рамы передней панели и 5.25″ заглушек выполнены из пластика, а из алюминия сделаны передние створки и перфорированные вставки на передней панеле и заглушках. Пластиковые элементы передней панели окрашены в черный металлик и обладают глянцевой поверхностью.
Также передняя панель корпуса Armor Jr обладает несколькими полезными функциями, во-первых она может открываться как дверка, обеспечивая удобную установку 5.25″ устройств и удобный доступ к вентилятору, расположенному внизу передней панели, а во-вторых передняя панель оборудована замком, предотвращающим несанкционированное открытие передней панели. Вентилятор, расположенный внизу передней панели выполнен из прозрачного пластика, обладает синей светодиодной подсветкой, вращается со скоростью 1300 об/мин и работает с уровнем шума в 17 дБ. С обратной стороны вся передняя панель корпуса Armor Jr устлана фильтрующим материалом, а если быть точнее, то перед вентилятором расположена сетка из синтетического материала, а вся остальная поверхность передней панели закрыта фильтрующим паралоном — проблема пыли в этом корпусе должна стоят не так остро.
Сверху у корпуса Thermaltake Armor Jr вы не найдете вентиляционных отверстий, как в «старшем брате» Thermaltake Armor — тут расположилась дверца, закрывающая отсек с внешним выводом разъемов. Под дверцу вынесены разъемы USB 2.0, Firewire, а так же разъем для наушников и микрофона.
На левой боковой стенке корпуса Thermaltake Armor Jr расположено крупное окно из прозрачного акрила, через которое видно все внутренние компоненты корпуса. Окно выполнено в форме стилизованной буквы X и закреплено на стенке при помощи большого количества пластиковых заклепок. На окне выгравирована надпись «Thermaltake cool all your life» и предусмотрено место для установки 80 мм вентилятора, которое закрыто сетчатой решеткой. Так же на боковой стенке установлены два пластиковых засова-держателя, которые удерживают стенку на корпусе, даже когда она не прикручена, и небольшой замочек, который позволяет заблокировать снятие боковой стенки. Сама левая боковая стенка прикручена к корпусу двумя винтами с накатанной головкой, причем сами винты являются нестандартными — они сильно увеличены, благодаря чему ими очень удобно пользоваться, а кроме того они выглядят очень стильно.
Сзади корпус Thermaltake Armor Jr выглядит вполне стандартно: место для блока питания расположено сверху, а под ним расположился 120 мм вентилятор производства Thermaltake. Часть задней панели, на которой крепиться вентилятор, располагается глубже примерно на один сантиметр относительно общего уровня задней панели. Все семь портов для карт расширения закрыты металлическими заглушками.
Последней деталью экстерьера, которую мы рассмотрим, будут ножки корпуса. Достаточно большие ножки корпуса Armor Jr выполнены из прочной пластмассы и оснащены резиновыми вставками, причем сами ножки могут быть установлены в двух различных положениях: параллельно корпусу (в таком случае ножки не выступают за пределы корпуса и их внешне не видно) или перпендикулярно (для большей стабильности корпуса). При этом в обоих положениях корпус отличается хорошей стабильностью — нет даже намека на раскачку.
Страницы: 1 2 3
