Из-за выхода все новых и новых игр, большинству пользователей, которые любят поиграть, приходиться постоянно апгрейдить видеокарту, дабы в новых играх не страдала производительность. А что же пользователи, не увлекающиеся играми? — А они легко могут продолжать пользоваться одной видеокартой годами. Действительно, зачем менять то, что и так неплохо работает? Но стандартные системы охлаждения видеокарт достигнув определенного возраста могут легко выйти из строя, особенно, если владелец компьютера не заморачивался с очисткой системного блока (или своей комнаты) от пыли. А чем поломка — не повод сделать своеобразный апгрейд и установить более совершенную систему охлаждения, тем самым повысить разгонный потенциал своей видеокарты? В данном обзоре мы рассмотрим такой случай и расскажем про VGA Chipset Cooler (для ATI Radeon 8500 — 9800, Nvidia GeForce 2, 3, 4 MX) и BGA Ram Freezer (Copper Edition) от компании Revoltec.
Упаковка VGA Chipset cooler и BGA Ram Freezer
Оба продукта поставляются в типичной для продукции Revoltec упаковке — прозрачный пластик с подложкой из цветного картона, которая оформленная в фирменном стиле Revoltec (черно-оранжевая гамма, фирменные логотипы и узоры) и содержит на себе спецификации продукта.
VGA Chipset cooler и BGA Ram Freezer в своих упаковках
Комплект VGA Chipset Cooler (также существует версия для Nvidia Geforce 4 Ti и FX) состоит из: кулера на видеочип (состоящего из медного радиатора и вентилятора из прозрачного синего пластика с двухцветной подсветкой), переходника с molex разъема на 3-pin, тюбика с термопастой, термонаклеек и набора из четырех миниатюрных псевдо-радиаторов из алюминия, анодированного «под медь». Как раз из-за последних пришлось взять BGA Ram Freezer — у него в комплекте восемь массивных радиаторов на видеопамять, которые, в зависимости от версии, могут быть изготовлены либо из алюминия, либо из меди. У меня медный вариант. Каждый радиатор уже покрыт термоклеем, слой которого закрыт специальной защитной наклейкой.
Комплектация VGA Chipset cooler и BGA Ram Freezer
Один из радиаторов из набора BGA Ram Freezer
Установка VGA Chipset cooler и BGA Ram Freezer
Ничего сложного в установке кулера VGA Chipset cooler и радиаторов BGA Ram Freezer нет, и быть не может. Снимаем с видеокарты ее стандартный кулер, очищаем видеочип от следов старой термопасты, намазываем по нему новую из комплекта и устанавливаем кулер VGA Chipset cooler, закрепляя его на видеокарте двумя черными зажимами из комплекта. Теперь берем радиаторы на память из комплекта BGA Ram Freezer, снимаем с них защитные наклейки и просто прикладываем к каждому чипу видеопамяти и прижимаем, но без фанатизма — не стоит пытаться использовать тиски или разводные гаечные ключи, чтобы прижать радиатор к чипу — может плохо закончиться. Стоит упомянуть, что термоклей схватывается за секунду, так что устанавливайте его изначально правильно и ровно — поправить не удастся. Вот и все — все готово и было проще некуда.
Готовим видеокарту для установки кулера и радиаторов
Демонтировали стандартную систему охлаждения
Установили Revoltec VGA Chipset cooler
Ставим радиаторы Revoltec BGA Ram Freezer на заднюю часть видеокарты
Доустанавливаем радиаторы Revoltec BGA Ram Freezer на фронтальную часть видеокарты
Эксплуатация VGA Chipset cooler и BGA Ram Freezer
Вернув видеокарту назад в компьютер, можно сразу почувствовать все изменения от установки этих двух комплектов. Первое, что бросается в глаза, а точнее, в уши — это увеличившийся шум, по сравнению со стандартным охлаждением, не сильно, конечно, шумит, но все же. Второе — немного повысившийся разгонный потенциал видеокарты, особенно видеопамяти.
Выводы про VGA Chipset cooler и BGA Ram Freezer
Наверное, эти два набора (Revoltec VGA Chipset cooler и Revoltec BGA Ram Freezer) производителю стоило бы продавать как один, так как каждый из них по отдельности немного бесполезный. Конечно, фантастических результатов в разгоне с этими наборами не добиться, однако, их изначально стоит рассматривать как замену стандартному охлаждению видеокарты. Если бы меньше шумел вентилятор, то все было бы отлично. А теперь о грустном: уйдя однажды по делам на достаточно длительное время и оставив компьютер включенным для скачки разнообразного «файла», я вернулся и обнаружил компьютер в нерабочем состоянии. При перезагрузке дисплей не включался и стало понятно, что с вероятность в 95% дело в видеокарте. Открыв системный блок, я увидел невеселую картину — на видеокарте кулер еле висел, часть радиаторов с памяти свалилась на дно системного блока, а часть из них на стоящую ниже звуковую карту. После быстрого расследования и тестов стало ясно, что из-за некачественного molex разъема в какой-то момент пропало питание на вентиляторе видеокарты, она начала разогреваться — расплавилось одно из двух черных креплений, и кулер видеочипа отошел от него и провис на одном креплении. Радиаторы видеопамяти в свою очередь из-за общего перегрева расплавили термоклей и попадали, один из них приземлился на звуковую карту, причем это приземление стоило звуковой карте ее жизни. В общем, в итоге обзора имеем убитые звуковую и видео карты, причем самое смешное, что наборы не виноваты, а виноват какой-то дешевый пластмассовый molex разъем. Что ж, вот и повод сделать апгрейд 🙂
Плюсы
- Внешний вид
- Эффективность
Минусы
- шумность
