В погоне за красотой, компьютерные энтузиасты меняют стандартные вентиляторы на светящиеся, устанавливают лампы подсветки корпуса и, конечно же, прорезают в своих корпусах окна, чтобы были видны все эти примочки. Чаще всего, они имеют чисто декоративный характер, хотя некоторые из них имеют и практическую пользу. Об одной из таких «примочек» я и расскажу вам в этом обзоре.
Коротко о Revoltec Ram Freezer
Итак, встречайте — Revoltec Ram Freezer. Revoltec Ram Freezer — это ни что иное, как радиатор, предназначенный для охлаждения оперативной памяти. С одной стороны, все высокопроизводительные модули память для энтузиастов разгона и так поставляются с установленными радиаторами для отвода тепла, а малопроизводительная память в охлаждении зачастую и не нуждается, а с другой — часто модули памяти, не предназначенные для разгона, имеют очень хороший разгонный потенциал, но при этом на них отсутствуют радиаторы. Вот для таких случаев и пригодится Ram Freezer. Пригодиться он также и тем, кто просто хочет украсить внутренности своего компьютера, ведь Revoltec Ram Freezer выглядит чертовски красиво.
Упаковка и доступные варианты Revoltec Ram Freezer
Радиатор Revoltec Ram Freezer поставляется в прозрачной пластиковой упаковке с цветной картонной подложкой, оформленной в фирменном стиле компании Revoltec — черно-оранжевая гамма, фирменные логотипы, узоры и т.д. На картонной подложне, кроме информации о производители и модели товара, также размещена информация о самом товаре, его особенностях и небольшая инструкция по установке.
Общий вид Revoltec Ram Freezer в упаковке
Вид сзади на упаковку Revoltec Ram Freezer
Радиаторы Revoltec Ram Freezer доступных в четырех вариантах, которые отличаются цветами и материалами:
- Медный (радиатор из меди)
- Алюминиевый (радиатор из алюминия, анодированный в черный цвет)
- Золотой (радиатор из меди, покрытый золотом)
- Платиновый (радиатор из меди, покрытый никелем)
К нам на обзор попала золотая модель радиатора Revoltec Ram Freezer. Что и говорить, радиатор покрыт настоящим 24 каратным золотом — это круто. Особенно это оценят фанаты RnB и гламура 🙂 Радиатор совместим, как с односторонними, так и с двухсторонними модулями памяти. В комплекте Ram Freezer поставляются:
- Две половинки радиатора (по одной на каждую сторону модуля) с установленными на них термонаклейками;
- Два зажима (для более плотного прилегания половинок радиаторов к модулю памяти);
- Теплопроводящая прокладка, для установки радиатора на одностороннюю память;
Элементы комплектации радиатора
Зеркальное отражение в золотом покрытии
Установка Revoltec Ram Freezer
Теперь перейдем собственно к установке этого комплекта на модуль памяти. Для начала убедитесь, что у вас есть все нужное, то есть все предметы данного комплекта:
Элементы комплектации подготовлены для установки
Да, радиаторы необыкновенно красиво блестят — все-таки золото, как ни как 🙂
Золото очень блестит
А также модуль памяти, на который вы будете устанавливать этот комплект радиаторов.
Модуль оперативной памяти
Установка набора радиаторов Revoltec Ram Freezer очень проста и интуитивно понятна:
1. Удалите защитный слой с термонаклеек на половинках радиатора.
Удаление защитного слоя с термонаклеек
Защитный слой удален
2. Приложите модуль памяти к половинке радиатора. При использовании односторонних модулей памяти подложите теплопроводящую прокладку между радиатором и модулем.
Модуль памяти приложен к половинке радиатора
3. Установите вторую половинку радиатора, при этом попадите выемками одной половинки радиатора в пазы второй половинки и наоборот, а потом захлопните половинки как книгу.
Устанавливаем вторую половинку радиатора
Закрепили одну половинку радиатора за другую
Закрываем вторую половинку радиатора
4. Установите зажимы для обеспечения большей прижимной силы радиатора к модулю памяти.
Ставим первый зажим на радиатор
Первый зажим установлен
Оба зажима установлены на радиатор
Все. Теперь все готово и модуль памяти можно устанавливать в компьютер, хотя я бы вам порекомендовал его перед этим отполировать до зеркального блеска.
Модуль памяти с установленным радиатором
А вот модуль уже в компьютере:
Модуль памяти, установленный в компьютере
Модуль памяти с радиатором Revoltec Ram Freezer
Выводы про Revoltec Ram Freezer
Как вы могли убедиться выше, радиаторы Revoltec Ram Freezer являются очень качественным продуктом, который подойдет и дня энтузиастов разгона, которые хотят улучшить теплоотвод с чипов оперативной памяти, и для любителей моддинга, которые хотят украсить внутренности своего ПК. Радиаторы отличаются простой процедурой установки и хорошей универсальностью так как совместимы как с односторонними, так и с двухсторонними модулями памяти.
