Revoltec Cold Cathode Fan
Вы хотите, чтобы компьютер светился как новогодняя елка? Или вы фанат ультрафиолетовой подсветки? В любом случае, вам следует обратить внимание на предмет моего сегодняшнего обзора — вентилятор серии Revoltec Cold Cathode Fan.
Упаковка и комплектация Revoltec Cold Cathode Fan
Вентиляторы Revoltec Cold Cathode Fan поставляются в прозрачной пластиковой упаковке с цветной картонной подложкой, которая оформленная в фирменном стиле компании Revoltec — черно-оранжевая цветовая гамма, фирменные логотипы и узоры. Кроме того, на картонной подложке размещена информация об изделии, в том числе его технические характеристики.
Упаковка вентилятора Revoltec Cold Cathode Fan
Размеры 80 x 80 x 25 мм
Скорость вращения 2700 об/мин
Рабочее напряжение 10.2 — 13.8 В
Мощность 1.56 Вт
Поток воздуха 31.73 CFM
Уровень шума 28 дБ
Внутри упаковки Revoltec Cold Cathode Fan можно найти: вентилятор с катодным кольцом, инвертор для подключения питания к катодному кольцу, специальную наклейку на липучках для того, чтобы закрепить инвертор, где-нибудь в корпусе, заглушка в PCI-разъем с выключателем для управления инвертором, а также два пакетика с винтами для крепления вентилятора в корпусе и крепления заглушки PCI разъема.
Полный комплект поставки Revoltec Cold Cathode Fan
Вот сам вентилятор Revoltec Cold Cathode Fan поближе.
Общий вид вентилятора Revoltec Cold Cathode Fan
Тот же вентилятор с тыльной стороны.
Вентилятр Revoltec Cold Cathode Fan, вид сзади
Вот заглушка для PCI разъема с выключателем.
Заглушка PCI порта с переключателем подсветки
Вот липучка и пакетики с винтами.
Крепежные винты и липучка
Осмотр Revoltec Cold Cathode Fan
Сам вентилятор Revoltec Cold Cathode Fan выполнен из пластика, а к нему прикручено катодное кольцо. В зависимости от модели, пластик, из которого сделан вентилятор, будет либо прозрачный — тогда катодное кольцо может быть зеленым, красным, синим или трехцветным (зеленый, красный и синий сразу на одном кольце). Либо вентилятор будет сделан из уф-активного (флуоресцентного) пластика, который может быть зеленого, оранжевого, синего или красного цветов, а катодное кольцо будет светить ультрафиолетом.
В нашем случае вентилятор Revoltec Cold Cathode Fan сделан из зеленого уф-активного пластика и снабжен ультрафиолетовым катодным кольцом. Катодное кольцо прикручено к вентилятору четырьмя винтами и, в случае необходимости, может быть снято с вентилятора.
Общий вид вентилятора с кабелями для подключения
Эксплуатация Revoltec Cold Cathode Fan
С эксплуатацией вентилятора Revoltec Cold Cathode Fan проблем возникнуть не должно — все предельно просто и понято: соединяем катодное кольцо с инвертором, инвертор с заглушкой PCI разъема, а заглушку с блоком питания компьютера. Все — теперь с помощью выключателя на заглушке PCI разъема можно выключать и выключать катодное кольцо на вентиляторе. Вот так выглядит в темноте вентилятор со включенным катодным кольцом.
Вентилятор Revoltec Cold Cathode Fan со включеной подсветкой
Вентилятор со включенной подсветкой, вид сзади
Подсвеченный вентилятор под углом
Не трудно заметить, что мощности его свечения хватит даже на подсветку небольшого компьютерного корпуса. Что ж, теперь осталось подключить питание к самому вентилятору Revoltec Cold Cathode Fan. Теперь вентилятор выполняет все свои функции: и охлаждает, и светит. Вот так вентилятор выглядит в работе.
Вид спереди на включенный вентилятор Revoltec Cold Cathode Fan
Включенный вентилятор Revoltec Cold Cathode Fan под углом
Выводы про Revoltec Cold Cathode Fan
Данный вентилятор рассчитан на любителей облагородить свой корпус, ведь при его установке любой корпус наполняется приятным и красивым свечением. При установке нескольких вентиляторов Revoltec Cold Cathode Fan корпус превратиться в настоящую новогоднюю елку — хорошо это или плохо зависит от вашего вкуса. Богатый выбор цветов дает возможность подобрать именно тот цвет, который необходим именно вашему корпусу.
Плюсы
  • Внешний вид
  • Качество изготовления
  • Богатый выбор цветовых вариантов
Минусы
  • Не выявлено
