Современные компьютеры стали настолько мощными и горячими, что одного или двух вентиляторов для их охлаждения уже не хватает. Большое количество высокооборотистых вентиляторов порой издает такой шум, что работать в помещении становится просто невозможно. Как раз для того, чтобы найти золотую середину между шумной работой и эффективностью охлаждения, и были придуманы реобасы — устройства для плавного изменения скорости вращения кулеров. В этом обзоре я расскажу вам про компактный реобас от компании Revoltec — Revoltec 3.5″ Fan Controller.
Упаковка и комплектация Revoltec 3.5″ Fan Controller
Реобас Revoltec 3.5″ Fan Controller поставляется в красочной картонной коробке небольшого размера, на которой указана информация о данном товаре. Внутри упаковки находится упакованный в БАБЛ ВРАП реобас. В комплект с реобасом поставляются четыре крепежных винта, два 3-pin удлинителя для подключения вентиляторов, а так же Y-образных molex-разветвитель для подключения реобаса к блоку питания.
Упаковка реобаса Revoltec 3.5
Комплектация реобаса Revoltec 3.5
Все детали комплектации реобаса
Осмотр Revoltec 3.5″ Fan Controller
Сам реобас Revoltec 3.5″ Fan Controller выполнен почти целиком из алюминия. В зависимости от цвета, это может быть либо чистый алюминий, либо анодированный в черный или синий цвета. Ручки-регуляторы также сделаны из алюминия и имеют плавный ход, вокруг каждой из них находится круглая область подсветки.
В зависимости от цветового исполнения реобаса, подсветка может быть либо синяя, либо розовая. От положения ручки-регулятора интенсивность подсветки меняется (правда, довольно-таки слабо).
Серебристая версия Revoltec 3.5
Черная версия реобаса из анодированного алюминия
Реобас синего цвета с розовой подсветкой
С тыльной стороны реобас Revoltec 3.5″ Fan Controller следующим образом:
Вид реобаса Revoltec 3.5
Все выполнено на одной печатной плате, разъемы удобно расположены, монтаж выполнен качественно. Проблем с установкой быть не может — все предельно просто и понятно. Если у корпуса есть 3.5″ отсек, то реобас в этот корпус можно установить.
Эксплуатация Revoltec 3.5″ Fan Controller
На упаковке Revoltec 3.5″ Fan Controller заявлено, что реобас может изменять вольтаж с 7 В до 12 В. При проверке тестером заявленные характеристики подтвердились (±0.2 В можно списать на погрешность измерения). На сайте производителя указана максимально допустимая нагрузка на каждый канал — 13 Вт, чего должно хватить для любого или практически любого вентилятора.
Включенный Revoltec 3.5
Выводы про Revoltec 3.5″ Fan Controller
Данный реобас не перегружен дополнительными «наворотами» вроде дисплеев, внешнего вывода портов и т.д., но при этом он выглядит очень стильно — помогают алюминиевый корпус и подсветка. Внешне все выглядит очень симпатично и подойдет владельцам алюминиевых, черных или синих корпусов. Качество изготовления также играет в пользу этого продукта. Что тут и сказать, это — хорошая покупка.
Плюсы
- Внешний вид
- Качество исполнения
- Технические характеристики
Минусы
- Малое количество цветовых вариантов
