После прочтения названия устройства, первое, что приходит в голову — воспоминания из детства, а точнее, реклама «Коля любит мамбу, Вася любит мамбу. Все любят мамбу! И Сережа тоже!».
Сегодня на моем столе новинка от небезызвестной компании Razer, имя ее — Mamba. Спешу поделиться впечатлениями от работы, а вы, в свою очередь, решайте, действительно ли есть за что любить мамбу, или же парням верить больше нельзя.
Комплектация Razer Mamba
Меня очень удивила подача устройства — такого я еще не встречал. Нельзя не поговорить об этом. Те, кто хоть раз покупал шампанское Asti Mondoro, без проблем представят себе размер упаковки. Верхняя часть коробки выполнена из прозрачного оргстекла, нижняя часть спрятана за черной матовой конструкцией из бумаги. Сама мышка, как музейный экспонат, закреплена на специальной пластмассовой подставке.
Сначала нужно снять стеклянную «кожуру», после чего снять бумажную составляющую коробки.
Теперь перед нами черный пластмассовый куб, на верхней грани которого закреплена мышка.
Она установлена на специальной подставке, которую нужно выдвинуть (по специальным направляющим верхней грани «куба»).
Вытащив бумажную вставку куба, становятся доступными 4 бумажных упаковки — одна (с документацией) установлена вертикально и три лежат друг на друге внутри. Почему-то вспоминаются серверные стойки с работы. На трех боксах есть глянцевые иконки и язычок для вытаскивания.
В одной коробке, с логотипом USB, находится, обернутый в тканевую подкладку, USB-шнур с колпачком для разъема. Во второй коробке находятся литий-ионный аккумулятор и крышка батарейного отсека — все в своих пакетиках. В третьей коробке, самой большой, находится зарядная док-станция, о которой чуть позже.
Таким образом, суммарная комплектация оказалась следующей:
- Мышка Razer Mamba
- Док-станция для зарядки
- USB-шнур для питания устройства
- Аккумулятор и закрывающая его крышка
- Документация, инструкция по быстрой установке, каталог продукции, наклейка.
Внешний вид Razer Mamba
Сначала о проводе и док станции. Контакты шнура желтого цвета, но я сомневаюсь, что они позолочены (а даже если и так, то это вряд ли что-то дает, ведь USB-разъемы в компьютере самые обычные). Сам шнур обернут плетеными нитками, что, видимо, положительно сказывается на его долговечности и узнаваемости. Действительно, выглядит необычно и красиво. Длина порядка двух метров.
Сам шнур — с USB на miniUSB. Однако, разъем miniUSB несколько нестандартный, он установлен на специальной пластмассовой детали, нужной для крепления к мышке и док-станции. Сама док-станция выполнена следующим образом: трапециевидная деталь закреплена на квадратной подставке, торцы которой светятся при подключении к компьютеру синим цветом. На «скосе трапеции» находится логотип компании и два контакта, с обратной стороны глубоко спрятан USB-разъем.
При подключении к компьютеру, как я уже сказал, подставка начинает светиться достаточно ярким синим цветом, а если оставить мышку на зарядку, то это свечение пульсирует. Завораживающе! При желании можно отключить программно любое из свечений.
Мышка Razer Mamba — собственно, самое важное в этом обзоре — выполнена из черного, матового прорезиненного пластика. Её очень приятно держать в руках. На части под ладонью находится глянцевый логотип, который, к слову, общей картины не портит и рукой не ощущается. Весь внешний вид, который весьма агрессивен, говорит о серьезных намерениях мыши и её владельца.
Из органов управления у мышки имеется две стандартные кнопки, колесо (которое можно кликать и уклонять вправо), две кнопки под большим пальцем (вперед-назад) и две кнопки рядом с левой кнопкой мыши — для переключения чувствительности.
Колесико пластмассовое, прорезиненное, с засечками. Светится по бокам синим цветом, в полной темноте это выглядит как две синие полоски. Нажимается оно легко, уклоняется тоже. Жаль, что только в одну сторону — на это действие я обычно назначаю переключение по вкладкам (в аське, обозревателе, файл-менеджере), а делать это обычно приходится не только в одну сторону.
Все кнопки давятся легко, несколько пружиняще. Основные кнопки нажимаются достаточно громко (что для меня пока весьма критично ночью — растущий чемпион спит очень чутко). Благодаря их вогнутым формам, пальцы не съезжают. На обратной стороне грызуна находится клиновидное углубление для зарядки с двумя контактами, отверстие лазерного сенсора (5600 dpi), кнопка включения-выключения мышки, кнопка коннекта (на всякий случай) и рычажок для крепления разъема подсоединяемого шнура. Как оказалось, это очень удобно в том случае, если аккумулятор кончается — вставил провод и забыл о проблеме. Чуть не забыл упомянуть про тефлоновые вставки, благодаря которым мышка идеально скользит по поверхности стола.
Эргономика устройства на высоте. Рука лежит очень удобно, придраться просто не к чему. И это несмотря на то, что я привык к специальной рельефной подставе в правой части своей Logitech MX Revolution.
Подготовительные работы для Razer Mamba
Все, что нужно для начала работы — вставить аккумулятор и закрыть его крышкой. В таком состоянии вес устройства составит 130 грамм. Можно не вставлять, а подключить к проводу — получим 110 грамм. Все готово к работе.
Включение и работа Razer Mamba
Включив мышку (переключателем на ее обратной стороне), кладу её на ковер. Выставлена максимальная чувствительность (5600 dpi). От края до края моего 19-дюймового монитора курсор проходит почти мгновенно (на столе она проехала не больше сантиметра). Грызун действительно реагирует на малейшие импульсы!
Привыкнуть к такой чувствительности весьма трудно. Спустя 10 минут таких скачек, убавляю чувствительность до 3000 — вот это уже комфортней. Переключается чувствительность двумя кнопками, которые расположены рядом с ПКМ. Это достаточно удобно, ведь не нужно постоянно залазить в настройки. С ковром сцепление отличное, но и по столу мышка ездит просто великолепно. Кстати, заметно легче и тише, чем та же Revolution (возможно, связано со сроком использования последней).
Время работы без провода (после полного заряда, при 3000 dpi) оказалось равно 12 часам активных движений. Мышка остановилась совершенно неожиданно — смотреть все время на индикацию никто не будет. Так что было бы замечательно, если бы мышка как-то афишировала разрядку аккумулятора. Это мог бы быть тихий звуковой сигнал или мигание скролла.
Если же использовать мышь в привычном многим режиме, то заряда хватает где-то на два дня. Зарядка так же является и приемником — с мышкой они работают на частоте в 2.4 ГГц, что исключает какие-либо задержки. Точнее, задержка, конечно, как и в любом другом случае есть, но тут она крайне мала и не превышает 1 мс (одна тысячная секунды). За это время вы не успеете ровным счетом ничего, да и отклик вашего монитора в лучшем случае 2 мс. Задержек – нет. Как при подключении с проводом, так и без него.
Программное обеспечение Razer Mamba
В инструкции пишется, что для получения дополнительных возможностей, с сайта компании можно скачать фирменное ПО. На момент написания статьи это был Mamba_Driver_v1.02.exe от 3 апреля объемом 30 мегабайт.
Установка проходит без каких-либо нюансов, требуется перезагрузка. После этого в трее появляется черно-зеленая круглая иконка с неким подобием логотипа компании. При двойном клике появляется окно, поверх которого сразу вылазит «Reading configuration from Synapse. Mouse cursor may become non-responsive for a few seconds.», что может длится от нескольких секунд до минуты.
В главном окне программы есть 5 вкладок: assign buttons, adjust performance, manage profiles, manage macros и lighting and maintenance. На первой вкладке находится вращающаяся 3D-модель мышки с пронумерованными кнопками. На каждую кнопку можно настроить нужное вам действие или отключить его.
Главное окно драйвера Razer Mamba
Модель мыши вращается
Выбор действия для кнопки
На второй вкладке производится настройка производительности. Отображается действующее значение чувствительности, а под ним шкала от 100 до 5600 dpi — выбирай любое значение и в бой! Для X и Y координат можно назначать разную чувствительность.
Вкладка настройки производительности Razer Mamba
Также доступны 10 пунктов шкалы «ускорения» курсора и настройка опроса USB-порта (125, 500 и 1000 Герц). Можно также настроить нужные вам чувствительности, которые будут переключаться кнопками на мышке. Их может быть от двух до пяти. Все наглядно и понятно.
Настройки ускорения курсора и частоты опроса
На вкладке управления профилями можно создавать, как это не странно, профили. Их можно сохранять, удалять, импортировать. Есть предпросмотр профилей, здесь в появляющемся окне отображаются действия кнопок и настройки чувствительности.
Управления профилями настроек Razer Mamba
На вкладке макросов, разумеется, можно создавать макросы. Любые нужные вам последовательности: клики, нажатия кнопок клавиатуры.
Вкладка управления макросами
На последней вкладке можно включить-выключить любую из подсветок (зарядка, скролл и индикатор питания), а так же проверить обновление и сбросить все до заводских настроек.
Управлением подсветкой мыши Razer Mamba
Всем хороши настройки — гибкие и понятные. Жаль, что при их сохранении программа иногда может зависнуть. Нет, информация не пропадает, просто сохранение настроек в память мышки проходит достаточно долго (а иногда это происходит мгновенно).
Выводы про Razer Mamba
Если бы я увидел эту мышку на прилавке магазина, то точно бы воспринял эти громадные значения чувствительности (5600 dpi) как маркетинговый ход. Но это было бы так только в случае, если бы ее выпустила какая-то не известная компания, которая никогда такие продукты не производила. Другое дело, когда мышка от Razer, компании, которая специализируется на игровых девайсах и со временем только оттачивают свои технологии. В данном случае, Razer Mamba скорее результат эволюции, чем маркетинга, хотя и последнее исключать нельзя. Инженерам компании осталось подумать об элементах питания, точнее, об оптимизации энергопотребления и тогда это будет еще больший отрыв от конкурентов.
Плюсы и минусы Razer Mamba
Плюсы
- Лучшая подача продукта из тех, что я видел, богатая комплектация
- Стильный внешний вид, хорошая сборка, абсолютно не маркая поверхность
- Дополнительные кнопки, кнопка переключения чувствительности
- Возможность работать в двух режимах — с проводом и без
- Сменный аккумулятор
- Функциональная программная составляющая
Минусы
- Высокая стоимость
- Небольшое время работы аккумулятора — порядка 12 часов непрерывного использования. Около двух дней в обычном режиме
- «Подвисания» программы при применении настроек
Блог автора: Boomburum
