В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим не типичный для нашего сайта продукт — материнскую плату MSI X58 Pro, которая предназначена для процессоров Intel новейшего семейства Core i7. Мы решили обратить внимание на эту материнскую плату так как она является одной из самых дешевых материнских плат, которые поддерживают процессоры Intel Core i7, при этом в интернете о ней встречаются противоречивая информация, поэтому мы решили выяснять что на самом деле представляет из себя эта материнская плата и рассказать о наших впечатлениях. В связи с тем что наш сайт ориентирован в первую очередь на компьютерных энтузиастов, в нашем экспресс-обзоре мы уделим основное внимание возможностям разгона, наличию скрытого потенциала, вариантам модификации и поддерживаемым функциям материнской платы MSI X58 Pro. Для начала мы предлагаем вам ознакомится со всеми основными особенностями материнской платы MSI X58 Pro.
Возможности MSI X58 Pro
- Поддержка процессоров Intel Core i7 в разъеме Socket LGA1366
- Набор системной логики (чипсет): северный мост — X58, южный мост — ICH10R
- Шесть разъемов для оперативной памяти DDR3, которые поддерживают установку до 24 Гб оперативной памяти
- Поддержка CrossFire и SLI
- Сетевой контроллер Realtek RTL8111C Gigabit Ethernet
- Три разъема PCI Express 2.0 x16 (поддерживается режим x16/x16/x4)
- Два разъема PCI Express 1 x1
- Два разъема PCI
- Семь разъемов SATA II: шесть разъемов работают через южный мост ICH10R (поддерживает режимы SATA RAID 0/1/5/10) и один — через контроллер JMicron JMB363
- Один разъем eSATA работает через контроллер JMicron JMB363
- Один разъем IDE (поддерживает подключение до двух устройств Ultra DMA 66/100/133) работает через контроллер JMicron JMB363
- Двенадцать разъемов USB 2.0: шесть на задней панеле материнской платы и шесть внутренних
- Два разъема Firewire 400 (IEEE1394a) работают через контроллер JMicron JMB381: один на задней панеле материнской платы и один внутренний
- Звуковой контроллер Realtek ALC888S 7.1 с поддержкой восьмиканального звука
Упаковка и комплектация MSI X58 Pro
Материнская плата MSI X58 Pro поставляется упакованной в цветастую картонную коробку с удобной ручкой. Со всех сторон коробка забита различной информацией о материнской плате: отличительные особенности, комплектация, функции, поддерживаемые технологии и технические характеристики.
Внутри внешней картонной упаковки находится основная коробка с материнской платой, которая вполне стандартна и аналогична упаковкам других материнских плат.
Комплектацию MSI X58 Pro нельзя назвать богатой так как в комплекте нет множества дополнительных аксессуаров, но и бедной ее назвать тоже нельзя. В комплекте с материнской платой MSI X58 Pro, кроме самой материнской платы, поставляются:
- SATA-кабели — 4 шт
- IDE-кабель — 1 шт
- I/O заглушка для задней панели корпуса
- Переходники питания с molex на SATA — 2 шт
- Мостик для подключения видеокарт в CrossFire
- Специальный набор M-Connect
- Инструкция по эксплуатации, а так же несколько дополнительных буклетов
- Диски с программным обеспечением — 2 шт
I/O заглушка для задней панели корпуса, CrossFire мостик, кабели SATA и IDE, а также переходники питания с molex на SATA
Таким образом комплектацию материнской платы MSI X58 Pro правильно будет назвать скромной, причем учитывая цену материнской платы это скорее больше плюс, чем минус. По крайней мере нам такой вариант поставки нравится больше — отсутствует гора различных бессмысленных безделушек, за которые обычно просят дополнительные 50-100 долларов. Соответственно при необходимости на сэкономленную сумму можно купить необходимые именно вам аксессуары и дополнительное оборудование: от кабелей, которые светятся в лучах ультрафиолета, до более производительных кулеров для процессора или системного чипа.
Отдельно стоит сказать про специальный набор M-Connect, который поставляется в комплекте с материнской платой MSI X58 Pro, он состоит из нескольких специальных переходников, которые значительно упрощают подключение различных разъемов, размещенных на материнской плате, например: кнопок включения и перезагрузки, светодиодных индикаторов питания и активности жесткого диска, а так же внутренних USB-разъемов и т.д. Суть заключается в том, что вышеназванные разъемы сначала подключаются в специальные переходники, а уже они в свою очередь подключаются в материнскую плату.
Осмотр материнской платы MSI X58 Pro
Рассматривая материнскую плату MSI X58 Pro можно легко заметить, что она выполнена на довольно-таки высоком уровне — расположение всех элементов выполнено в соответствии с современными канонами производства материнских плат: разъемы подключения питания, вентиляторов, накопителей и приводов, USB-разъемы, а так же многие другие разъемы расположены по краям материнской платы для удобства подключения и отсутствия проблем при установке крупных систем охлаждения и видеокарт.
Процессорный разъем расположен на достаточном удалении от разъемов для оперативной памяти чтобы не возникло проблем с установкой крупных процессорных кулеров, например Noctua NH-U12P SE1366 или Thermalright Ultra 120 eXtreme 1366 RT.
Процессорный разъем материнской платы MSI X58 Pro содержит достаточно места вокруг себя для установки крупного процессорного кулера
Первый разъем PCI-e установлен на достаточном расстоянии от разъемов оперативной памяти чтобы не мешать защелкам, которые фиксируют модули памяти.
Все три разъема PCI-Express 2.0 x16 на материнской плате MSI X58 Pro также установлены на достаточном расстоянии друг от друга чтобы обеспечить возможность установки двухслотовых видеокарт, это также позволяет собрать массив из трех видеокарт. Радует, что производитель учел данный момент, ведь наличие двух и более видеокарт является вполне оправданным в системе с процессором Intel Core i7 так как позволяет по-настоящему полностью раскрыть его потенциал.
Разъемы для подключения накопителей (SATA и IDE) сориентированы параллельно материнской плате чтобы не мешать установке видеокарт. В некоторых компьютерных корпусах это может вызвать определенные неудобства, однако это является распространенным решением, на которое производители вынуждены идти для обеспечения совместимости с современными крупногабаритными видеокартами.
В нижней части материнской платы MSI X58 Pro расположены кнопки включения и перезагрузки компьютера, а так же сброса настроек BIOS, кроме того тамже расположился блок из трех переключателей, которые позволяют задавать базовую частоту.
Обычно такие «фишки» встречаются на материнских платах для компьютерных энтузиастов, ведь ими очень удобно пользоваться когда материнская плата установлена вне компьютерного корпуса, например во время бенчинг/оверклокинг сессий. Хотя стоит заметить, что блок переключателей для выбора базовой частоты системной шины вряд ли можно назвать нужным, ведь он позволяет задать только частоту системной шины, оставляя все другие параметры (например различные настройки напряжений и множетелей) на своих стандартных значениях — для серьезного разгона это мало подойдет.
Как и многие другие разъемы, разъема питания ATX расположился на краю материнской платы MSI X58 Pro, вблизи с разъемами для модулей оперативной памяти.
На задней панели материнской платы MSI X58 Pro расположены следующие разъемы:
- PS/2 — 2 штуки
- USB 2.0 — 6 штук
- Gigabit Ethernet
- Firewire
- eSATA
- Цифровой оптический аудио выход
- Аудио разъемы — 6 штук
Кроме всего прочего, материнская плата MSI X58 Pro оборудована большим количеством различных индикаторов: на материнской плате установлен двухцветный светодиодный индикатор, который меняет цвет своего свечения в зависимости от режима работы компьютера (светодиод светится желтый цветом, когда компьютер находится в режиме ожидания и зеленым — когда компьютер включен), возле каждого разъема PCI располагается небольшой синий светодиод, который начинает светится в случае установки какой-то платы в соответствующий разъем, так же возле процессорного разъема установлен ряд из пяти светодиодов синего цвета, которые сигнализируют о количестве задействованных фаз питания (пять при нормальной работе или меньше в случае перехода компьютера в режим энергосбережения).
Система питания процессора в материнской плате MSI X58 Pro построена по технологии DrMOS (Driver MOSFET) — особенность данной технологии заключается в том, что пара мосфет-транзисторов и управляющая микросхема помещаются в один корпус, что позволяет занимать меньше места на плате и способствует лучшему охлаждения так как микросхемы драйвер мосфет греются меньше, чем традиционные мосфеты. Последний факт, по заверениям MSI, способствует большей стабильности, а так же лучшим показателям энергоэффективности и разгона. Ну, возможности MSI X58 Pro в разгоне мы еще проверим, но позже, а пока что продолжим осмотр материнской платы.
По сравнению с топовой материнской платой MSI для платформы Core i7 — Eclipse, система питания процессора в модели MSI X58 Pro была упрощена с шести фаз питания до пяти, наверное многие люди, которые думают, что разбираются в оверклокинге, скривили недовольные гримасы, из-за маленького количества фаз питания, но правда такова, что само понятие «количество фаз питания» сейчас имеет больше маркетинговый смысл, чем практический. Многие производители соревнуются просто в количестве, навязывая покупателям идею, что для хорошего разгона нужна специальная крутая оверклокерская материнская плата, которая содержит минимум десять — двенадцать фаз питания, хотя все это является не более, чем маркетинговыми уловками. Простой пример, MSI X58 Eclipse при своим «смешных» шести фазах питания показывает более чем впечатляющие результаты разгона, более того — именно на этих материнских платах были установлены несколько рекордов по разгону процессоров Intel Core i7. Как сказалось на разгонном потенциале уменьшение количества фаз в плате MSI X58 Pro? Это мы обязательно проверим чуть позже. Количество конденсаторов на материнской плате MSI X58 Pro также не очень большое — всего лишь четыре конденсатора емкостью по 470 мкФ и одиннадцать — по 820 мкФ. Так же в системе питания применена схема 2+2 фазы для QPI и северного моста, а так же одна фаза для памяти, причем выполнены они не по технологии DrMOS, а на основе дискретных силовых транзисторов.
Система охлаждения MSI X58 Pro
На материнской плате MSI X58 Pro применена полностью пассивная система охлаждения северного и южного мостов, а так же микросхем питания, которая выполнена в виде двух отдельных элементов: небольшого радиатора на силовых элементах питания, а так же сдвоенной конструкции на северном и южном мостах.
Честно говоря, данная конструкция не очень впечатляет — небольшой радиатор на южном мосту при помощи одной тепловой трубки соединен с более крупным радиатором на северном мосту, который в свою очередь развернут ребрами в сторону процессорного разъема и соответственно получает обдув оттуда. Применение пассивной системы охлаждения стало возможным благодаря тому, что чипсет Intel X58 является более простым, чем его предшественники — в нем уже нет встроенного контроллера памяти, который переместился в процессор.
Пассивные системы охлаждения редко отличаются большой эффективностью и система охлаждения материнской платы MSI X58 Pro не является исключением: пластиковые прижимные крепления, далеко не самый лучший термоинтерфейс, небольшой размер радиатора. Все это дает о себе знать — температура северного моста под нагрузкой может доходить до 70 — 80°, а под разгоном (с повышенными напряжениями) и выше — до 80 — 100°. Хотя пугаться таким величинам все же не стоит так как температуры остаются в рабочих диапазонах и не влияют на стабильность — простому пользователю проблем это не доставит.
Хотя температура северного моста не так сильно влияет на разгон процессоров семейства Intel Core i7, как было на процессорах предыдущих семейств, но для более успешного разгона и большей стабильности не лишним будет все же усилить охлаждение. Усилить охлаждением северного моста материнской платы MSI X58 Pro можно несколькими способами, в зависимости от того, чего вы хотите достичь и какой ценой. Самыми дешевыми методами улучшения охлаждения будут: замена стандартной термопасты на более производительную и смена пластмассовым прижимных креплений на болтовую схему крепления для обеспечения лучшего прижима — такими методами можно снизить температуру примерно на 5 — 7°. Неплохим вариантом так же будет установка вентилятора размером 40 мм или 60 мм, что кардинально улучшит охлаждение. Если вам этого мало, можно заменить стандартную систему охлаждения на сторонний кулер для северного моста, например от Thermalright или Noctua — они оснащены тепловым трубками и демонстрируют высокую производительность, а обойдется это всего в 15 — 25 долларов. Если же вы являетесь адептом водяного охлаждения, то универсальный ватерблок для системного чипа примерно за 30 — 40 долларов обеспечит более чем достаточное охлаждения для любых режимов эксплуатации.
Охлаждение силовых транзисторов на материнской плате MSI X58 Pro выполнено в виде небольшого радиатора, несмотря на его малый размер, его вполне хватает так как микросхемы DrMOS отличаются пониженным тепловыделением в сравнении с классическими силовыми транзисторами. При работе в стандартном режиме (без разгона) температуры силовых транзистором настолько низкие, что невольно задумываешься об их необходимости как таковых. Более того, силовые транзисторы в принципе отличаются высокими рабочими температурами — для многих даже 100° являются вполне нормальным рабочим режимом. Стоит также упомянуть, что силовые транзисторы в первую очередь охлаждаются через контактные площадки, которыми они припаяны к материнской плате, так что их дополнительное охлаждение через пластиковую крышку является далеко не самым эффективным, а часто и ненужным. Необходимость ватерблоков для силовых транзисторов еще более эфемерна — разгону и стабильности они не помогают и толк от них сугубо визуальный, что в кулуарах признают даже сами их производители, так что ставить их имеет смысл только если вы любитель техно-гламура.
В целом можно сказать, что система охлаждения у материнской платы MSI X58 Pro вполне достойна — она нормально справляется со своими обязанностями, а ждать чего-то более от относительно бюджетной (конечно, в своем сегменте) модели попросту наивно, тем более если речь идет о производительности системы охлаждения, а не визуальном эффекте более сложных конструкций радиаторов и тепловых трубок. Плюс, как мне кажется, простая система охлаждения на материнской плате является более предпочтительной для продвинутого пользователя, ведь в отличии от более сложных — они не увеличивают цену материнской платы, а у пользователями остается возможность самому решить устраивает ли его стандартная система охлаждения или нет. Если же стандартная система охлаждения не устраивает пользователя, то ее всегда можно заменить на стороннюю, благо выбор деталей на рынке огромен.
Цвет MSI X58 Pro
Еще один пункт в осмотре материнской платы, на котором я хотел бы остановится, касается цвета MSI X58 Pro. Достаточно часто в обзорах MSI X58 Pro на иностранных ресурсах в негативном ключе упоминается коричневый цвет ее текстолита, якобы это очень плохо и некрасиво. Я, конечно, понимаю, что некоторым «королям гламура» хочется, чтобы на материнских платах было побольше кристаллов Swarovski и розового меха, но лично я считаю, что внешний вид материнской платы это последняя вещь на которую следует обращать внимание, кроме того я не вижу связи между коричневым цветом текстолита материнской платы и ее плохим внешним видом и на то есть несколько причин:
- Цвет материнской платы плохо виден за обилием видеокарт, систем охлаждения и прочих устройств.
- Цвет материнской платы сам по себе достаточно относителен так как плата усыпана огромным количеством различных элементов разных цветов, что превращает ее еще в ту цветовую мозаику.
- Цвет в основном заметен только тем, кто смотрит на обработанные снимки материнской платы в интернете, а не у себя в компьютере, ведь в компьютере ее намного хуже видно.
- Применение различных моддинг-аксессуаров, например цветных заглушек или подсветки никто не отменял, тем более для энтузиаста.
Основные характеристики и особенности MSI X58 Pro
Я думаю, что многие пользователи услышав о бюджетной материнской плате для платформы Intel Core i7 сразу подумают, что она сильно урезана по функционалу, но на самом деле MSI X58 Pro оснащена всем необходимым и поддерживает все важные технологии, такие как CrossFire, SLI (после перепрошивки BIOS), установка до трех видеокарт, RAID и так далее. Кроме того MSI X58 Pro оснащена всеми популярными разъемами расширения, включая Firewire, USB и eSATA, а так же она обладает большим количеством различных настроек в BIOS, в том числе и для разгона. Так что можно с полной уверенностью сказать, что соотношение цена/функционал у MSI X58 Pro очень высокое и данная материнская плата уж точно не станет ограничивающим фактором при сборке мощного ПК на основе платформы Intel Core i7.
Так на чем же сэкономили производители, если сравнивать MSI X58 Pro с более дорогими аналогами? У MSI X58 Pro отсутствуют вторая сетевая карта, отдельная звуковая карта, дополнительные системы мониторинга и POST-контроллер, а так же системы двойного BIOS. Кроме того у MSI X58 Pro уменьшено количество различных маркетинговых и оверклокерских прибамбасов, которые часто встречаются в более дорогих моделях материнских плат.
Отдельно стоит рассказать о поддержке технологии SLI в материнской плате MSI X58 Pro. Поначалу материнская плата MSI X58 Pro не поддерживала SLI, несмотря на то, что она выполнена на чипсете Intel X58, который эту технологию поддерживает, но при этом существовала модель MSI X58 Pro SLI, которая соответственно поддерживала SLI, но стоила немного дороже из-за лицензионных отчислений, который выплачивались компании nVidia за использование ее технологии SLI. При этом MSI X58 Pro SLI в продаже встречалась очень редко и выглядела один-в-один, как обычная MSI X58 Pro — энтузиасты быстро все поняли и записали BIOS от модели MSI X58 Pro SLI в обычную MSI X58 Pro. Как вы уже наверняка поняли, технология SLI заработала без сучка и задоринки и оказалось, что самая дешевая материнская плата для платформы Intel Core i7 поддерживает не только CrossFire, но и SLI, а так же Triple-SLI. А через некоторое время компания MSI объявила, что технология SLI на материнских платах MSI X58 Pro теперь поддерживается официально и для ее активации достаточно просто обновить BIOS.
Программное обеспечение и BIOS MSI X58 Pro
Материнская плата MSI X58 Pro укомплектована вполне стандартным набором драйверов и программного обеспечения, которое зачастую нет смысла устанавливать, ведь с сайта производителя можно сразу скачать более свежие версии всех программ. Ничего такого, что было бы достойно отдельного упоминания, из программного обеспечения в комплекте с MSI X58 Pro не поставляется.
BIOS у материнской платы MSI X58 Pro содержит довольно-таки много пунктов по разгону и настройке всех параметров материнской платы, он поддерживает сохранение настроек в профили — можно сохранить до четырех разных профилей. Так же BIOS у MSI X58 Pro поддерживает мониторинг температур процессора, северного моста и системы в целом, кроме того поддерживается мониторинг скорости вращения трех вентиляторов, в том числе и вентилятора на процессороном кулере. В интерфейсе BIOS доступен мониторинг всех основных системных напряжений, а основные настройки разгона выделены в отдельный раздел меню — CellMenu, хотя некоторые параметры, необходимые для более тонкой настройки, находятся в других разделах меню.
Методика тестирования MSI X58 Pro
В нашем экспресс-обзоре мы не будем проводить различные многочисленные синтетические тесты, а так же игровые тексты на низких настройках графики и разрешения чтобы определить результаты MSI X58 Pro по нескольким причинам. Как вы могли видеть на других ресурсах, при сравнительном тестировании нескольких материнских плат основанных на одном чипсете, при прочих равных, материнские платы демонстрируют примерно одинаковые результаты, которые чаще всего укладываются в погрешность измерений. Разбежность в результатах между материнскими платами чаще всего составляет менее 5%, даже в синтетических тестах, и в реальной жизни эти различия абсолютно незаметны. Тестировать материнские платы играми на низких настройках графики и разрешения также не имеет смысла так как на компьютерах мощной конфигурации нет смысла играть на низких настройках графики и разрешения. В случае же сравнения на «игровых» настройках можно обнаружить, что материнские платы на одном и том же чипсете обладают несущественным отличиями в производительности, а результаты (в данном случае количество FPS) упираются в связку видеокарта-процессор (чем мощнее видеокарта с процессором — тем выше FPS).
Все те небольшие различия, которые можно наблюдать между материнскими платами, в основном обусловлены различной частотой системной шины. Хотя производитель и устанавливает базовую частоту, например для процессора Intel Core i7 920 это 133 Мгц базовой частоты (BCLK), но разные материнские платы могут в стандарте устанавливать ее с небольшими отклонениями от 132.9 до 133.9 Мгц, чем вносят небольшое отличие от стандартной частоты процессора, например для того же Intel Core i7 920 частота может отличатся от оригинальных 2.66 Ггц и составлять от 2.65 Ггц до 2.67 Ггц. Никаких реальных отличий такой «разгон» или «антиразгон» не вызывает — никаких различий по производительности или стабильности не возникает, но результаты синтетических тестов получаются с небольшими отклонениями, по результатам коих одна из материнских плат и «побеждает». Опять же, повторюсь, эти различия никоим образом не заметны в повседневной, и не очень, эксплуатации. Именно поэтому тестировать мы будем то, что по-настоящему важно для энтузиастов — возможности разгона на MSI X58 Pro.
Разгон MSI X58 Pro
Разгон процессоров семейства Intel Core i7 сам по себе заслуживает отдельной статьи ибо он отличается от разгона процессоров предыдущих семейств, но мы постараемся сказать о нем вкратце. Количество параметров настройки увеличилось, а влияние материнской платы на разгон несколько уменьшилось по двум причинам: во-первых, на данный момент все материнские платы для процессоров Core i7 основаны на чипсете одного типа, а именно Intel X58; во-вторых, контроллер памяти переместился из чипсета непосредственно в процессор, так что теперь разгонный потенциал больше зависит от конкретного экземпляра процессора. Также не стоит забывать и о качественном охлаждении процессора ибо без него хорошо разгона, а так же стабильной работы при нем, не добиться — улыбку вызывают некоторые интересные личности, которые покупают специальные оверклокерские материнские платы, но при этом оставляют стандартный боксовый процессорный кулер или просто ставят неплохой сторонний процессорный кулер. Оверклокерские материнские платы стоит покупать только, если и охлаждение у вас будет экстремальным, иначе они попросту не смогут раскрыть свой потенциал, а их покупка будет более чем бессмысленной — они сгодятся разве что для того что бы похвастаться перед друзьями.
Позитивным моментом в разгоне процессоров Intel Core i7 можно выделить тот факт, что данные процессоры являются очень разгоняемыми и легко набирают частоту. Практически все, если не все, экземпляры легко разгоняются до уровня топового процессора из данного семейства — 3.2 Ггц, без, или с минимальным, повышением напряжения. При повышенном напряжении и хорошем воздушном охлаждении большинство экземпляров могут разогнаться и стабильно работать на частотах от 3.8 до 4.0 Ггц, а это более чем достойный результат.
Успешному разгону процессора также способствует одна особенность материнской платы MSI X58 Pro — под нагрузкой напряжение на процессоре не проваливается, а наоборот немного повышается. Даже в стандартном режиме MSI X58 Pro подает на процессор немного большее напряжение, чем должно быть в стандарте (примерно на 0.05 — 0.07 вольта) — этот факт необходимо учитывать при подборе напряжения для процессора чтобы не превысить разумную грань.
Чтобы результаты разгона процессора были более объективными, и меньше зависели от конкретно моих экземпляром процессора и материнской платы, я рассмотрел несколько тестов на разгон MSI X58 Pro. В большинстве случаев на материнской плате MSI X58 Pro удавалось разогнать процессор до уровня 4.0 — 4.3 Ггц, в одном случае удалось достичь частоты 3.9 Ггц.
Перейдем собственно к тестам разгоняемости нашего экземпляра материнской платы MSI X58 Pro.
Для начала, мы сделали тестовую пристрелку на боксовом кулере, а потом уже перешли к более детальному твикингу с процессорным кулером фирмы Noctua — одним из самых мощных воздушных кулеров для процессоров семейства Intel Core i7.
В тестах на разгон мы определим два ключевых параметра:
- максимальную базовую частоту, которую будет стабильно держать наша связка процессор — материнская плата
- максимальную тактовую частоту процессора, до которой мы его сможем разогнать
Максимально достигнутая тактовая частота процессора составила 4189.6 (21 х 199.5) Мгц при напряжении 1.53 В на ядре, при этом максимальная частота шины на множителе 20 составила 200 Мгц (производная частота 4000 Мгц при напряжении 1.4 В на ядре). Это очень хороший результат как для воздушного охлаждения, но работать на таких частотах с обычным воздушным кулером мы бы вам не советовали, ведь даже с мощным кулером температуры просто зашкаливают за все приемлемые значения, что точно не подойдет для длительной эксплуатации. Конечно, для достижения высоких рабочих частот нам потребовалось довольно-таки высоко поднять напряжения, но при этом стоит помнить, что данные напряжения далеко не являются предельными — они вполне безопасны, просто обеспечивают более сильное тепловыделение. Также большой проблемой мощного разгона является охлаждение чипсета, точнее микросхемы северного моста — стандартная система охлаждения очень неэффективная и пасует при мощных синтетических стресс-тестах на частотах выше 3.8 Ггц, при этом температура северного моста доходит до 90 градусов цельсия. Так что, если вы собираетесь заниматься мощным разгоном, то обязательно замените систему охлаждения на более мощную, а лучше будет вообще установить систему водяного охлаждения. Использование водяного охлаждения на процессоре и чипсете почти гарантирует возможность достичь еще более высоких рабочих частот, причем работать на них можно будет в любых режимах при приемлемых температурах.
Процессор Intel Core i7 разогнанный до 4189.6 Мгц
Также стоит помнить, что мы тестировали разгон на процессоре Intel Core i7 степинга C0, который отличается повышенным тепловыделением и неохотным разгоном до 4 Ггц и выше, которому для разгона часто нужно более высокое напряжение. Учитывая эти факты, я думаю, что на более новом процессоре Intel Core i7 степинге D0, который отличается уменьшенными требованиями по напряжению на ядре при разгоне, а также более слабым тепловыделением в разогнанном режиме и более высоким потолком частоты (до 4.4 — 4.5 Ггц с применением системы водяного охлаждения), результат был бы еще более внушительным.
Вообще, по моему не очень скромному мнению, разгон до уровня 3.8 — 4.0 Ггц, для большинства энтузиастов, является гранью разумного, точнее является достаточным уровнем, при котором дальнейшее вкладывание средств уже немного теряет смысл, так как при такой частоте мощность процессора уже не является ограничивающим фактором в любых возможных операциях и дальнейшей разгон уже имеет смысл только в спортивном овеклокерском и бенчерском интересе.
Выводы про MSI X58 Pro
Мы постарались детально рассмотреть все аспекты материнской платы MSI X58 Pro, с точки зрения компьютерного энтузиаста, и считаем это одна из лучших материнских плат для процессоров Intel Core i7 по соотношению цена/производительность. Соответственно, из-за этого MSI X58 Pro отлично подойдет для сборки, на ее основе, мощного игрового компьютера или компьютера для энтузиаста, ведь данная материнская плата отлично подходит для так называемого «повседневного разгона». Возможно для установки рекордов по оверклокингу MSI X58 Pro мало подойдет, но стабильно получить свои дополнительные 40 — 50% к производительности процессора, в случае установки хорошей системы охлаждения, можно будет легко.
Если вы не собираетесь заниматься экстремальным разгоном с использованием жидкого азота или систем охлаждения на основе фазового перехода (т.н. «фреонки»), то и смысла переплачивать за специальную оверклокерскую материнскую плату нет.
Покупка MSI X58 Pro, как относительно недорогой материнской платы для процессоров Intel Core i7, выглядит более чем оправданной, ведь позволяет потрать сэкономленные деньги на что-то более важное, например более мощную/вторую видеокарту или мощную систему охлаждения.
Единственного, чего напрочь лишена MSI X58 Pro так это пафосного статуса, которым обладают конкуренты от DFI, EVGA, ASUS, но многим, как и нам, он не нужен. Намного более важными факторами являются возможность нормального разгона, возможность установить более одной видеокарты и чтобы материнская плата не выступала ограничителем возможностей нового поколения процессоров.
