Раздумывая над созданием нового проекта, я снова столкнулся с выбором вентиляторов и неонок (ламп подсветки). Купить дешевле или взять что-то более дорогое, но лучшего качества? На вентиляторах точно не стоит экономить, конечно, если не хочешь слушать постоянный гул из корпуса, а вот неонки… Есть уже пара сгоревших устройств, так что я решил выбрать что-то более качественное. Взор пал на продукцию фирмы Akasa.
Лампы подсветки и вентиляторы Akasa
УФ лампа, два вентилятора, зеленая лампа
Неоновая лампа Akasa 12″ Green Cold Cathode Case Light
Как всегда радует красивая упаковка.
Лампа Akasa 12
Упаковка лампы подсветки под углом
Открываем красивую коробочку и видим стандартный набор: неоновая лампа, инвертор, провода, двухсторонний скотч.
Элементы комплектации Akasa 12
Все части лампы подключены
На сетевом проводе присутствует выключатель, который можно легко установить на любое место, просверлив отверстие соответствующего диаметра. Инвертор в стандартной черной пластиковой коробочке, содержит два разъема для подключения ламп, что очень удобно, если в корпусе будет не одна лампа.
К инвертору подключены две лампы
Вид вблизи на инвертор, подключенный к двум лампам
Провода стандартной расцветки, хотя, думаю, можно было сделать прозрачную или однотонную изоляцию.
Инвертор с переключателем
Инвертор со всеми подключенными кабелями
При включении лампы подсветки Akasa 12″ Green Cold Cathode Case Light даже в хорошо освещенном помещении взор радует яркое и равномерное свечение лампы.
Включенная лампа Akasa 12
Вид сбоку на включенную лампу Akasa 12
При использовании данной лампы особых минусов и недочетов не выявлено.
Ультрафиолетовая лампа Akasa 12″ Cold cathode ultra violet light
И упаковка лампы Akasa 12″ Cold cathode ultra violet light, и ее содержание аналогичны предыдущему экземпляру.
Упаковка Akasa 12
Содержимое упаковки Akasa 12
Подключение лампы Akasa 12″ Cold cathode ultra violet light занимает буквально пара секунд, ошибиться в подключении разъемов просто не возможно. После включения все УФ активные элементы начинают светиться. Мощность работы лампы проверялась на оплетке проводов блока питания, покрашенных УФ краской.
Свечение уф-активных элементов от лампы
Конечно, наилучшее свечение в местах прямой видимости от лампы, но и более скрытые места светятся, правда, не столь насыщено. Использование данного экземпляра у меня не вызвало никаких нареканий.
Вентилятор Akasa UV-Reactive Green Fan
Упаковка вентилятоа Akasa UV-Reactive Green Fan, как всегда, в стиле всей продукции Akasa.
Два вентилятора Akasa UV-Reactive Green Fan в упаковках
Два упакованных вентилятора вблизи
Вентилятор Akasa UV-Reactive Green Fan комплектуется переходником для подключения к молекс-разъему и, естественно, болтиками для его крепления.
Полная комплектация Akasa UV-Reactive Green Fan
При первом рассмотрении Akasa UV-Reactive Green Fan тут же обращаешь внимания на провода и разъемы: они стилизованны под цвет вентилятора.
Разъемы и кабели вентилятора Akasa UV-Reactive Green Fan
Единая цветовая гамма вентилятора и его подключения
При включении УФ лампы радует свечение абсолютно всего: вентиляторов, проводов и разъемов.
Вентиляторы Akasa UV-Reactive Green Fan под ультрафиолетовой лампой
Эти провода можно и не прятать, а наоборот протянуть через самое видное место. На максимальных оборотах (2500 об/мин) шум не столь силен и практически не выделяется на фоне остальных вентиляторов.
Заключение
Продукция фирмы Akasa дороже устройств многих других моддинг брендов, но эта переплата компенсируется безупречным качеством как самих продуктов, так и их комплектацией.
Свечение проводов вентиляторов от уф-лампы
Чем ближе лампа — тем ярче свечение
Лично я остался доволен приобретенными товарами, надеюсь, что они будут долго и безпроблемно работать. А фирма Akasa еще раз утвердила позицию безупречного качества и стиля своей продукции.
