Сегодня в обзоре два неоновых шнура El Wire Kit от компании MitronInterlink. Длина каждого из шнуров составляет 150 см, цвета свечения — синий и красный. Давайте ознакомимся с данными продуктами более подробно.
Упаковка и спецификации Mitron Interlink El Wire Kit
Получив посылку из Челябинска, я стал рассматривать содержимое коробки.
Почтовая коробка с товаром
Внутри были обнаружены две упаковки с неоновыми шнурами, которые я и должен был получить. Они лежали одна на одной, обернуты сверху бумагой. Упаковки самих девайсом ничем особенным не выделялись: типичные пластиковые емкости на картонном дне. Из полезной информации, заявленной на коробочках, я сумел извлечь некоторые спецификации:
Длина | 150 см |
Цвета | красный и синий (соответственно) |
Входное напряжение инвертора | 12 В |
Выходное напряжение инвертора | 110 ~ 120 В |
Коннектор | Molex 4 pin |
Вскрытие коробки с неоновыми шнурами
Два неоновых шнура El Wire Kit от Mitron Interlink
Из «дизайна» упаковки Mitron Interlink El Wire Kit еще можно отметить картинки, с примитивно нарисованными, на готовых фотографиях, шнурами: изображения возможного применения устройств внутри корпуса, и два лозунга: «Get Flexibility!» («Получите гибкость!») и «Case Modding with Style» («Моддинг корпуса со стилем»). Любые другие данные отсутствуют. На упаковке также отсутствует ссылка на производителя и все остальные атрибуты, которые хоть как-то могли бы указывать на происхождение товара. За исключение наклейки Made in Taiwan.
Упаковка не блещет обилием информации
Характеристики и эксплуатация Mitron Interlink El Wire Kit
Упаковка MitronInterlink El Wire Kit, не выдержав моей предвзятости и критики, открылась. Все, что до этого я мог лишь созерцать за пластиковым «щитом», оказалось в моих руках.
Набор состоит из следующего:
- Неоновый шнур (красный и синий)
- Коннектор Molex 4 pin (папа), но с 2-мя контактами для 12 В и земли
- Инвертор с 2-мя разъемами для подключения шнуров
Два шнура El Wire Kit красного и синего цветов
Molex, инвертор, два выхода для шнуров — это одна цепь питания. Коннектор питается от Molex разъема БП и передает на инвертор 12В (+) и землю (-). Последний преобразовывает постоянный ток с напряжением 12 В в переменный — с напряжением 110~120В (если верить данным спецификации), который и нужен для полноценного питания неоновых шнуров. В инвертор впаяны два двухжильных провода (~50 см) с разъемами для подключения девайсов. К одному инвертору можно подключить два шнурка. Пайка выполнена на уровне noname-девайсов. Провода, входящие в «черный ящик-инвертор», впаяны специфически: светят медью 🙂 на месте соединения, что ни есть good.
Инвертор неонового шнура
Еще одна волна моей критики «захлебнулась» после того, как оба устройства были подключены к моему Sweex Gold Series 650W. Нежное свечение продуктов Mitron Interlink не оставили равнодушным даже такого нахала как я. К сожалению, фотографии не могут передать и половину того эффекта, который создают девайсы.
Но есть еще одно «но». Мерцание красного шнура вызвало у меня серьезную опаску, относительно моего здоровья (дальтонизм, знаете ли…). Дело в том, что красный цвет, заявленный на упаковке, на деле оказался больше оранжевым, чем красным. Этот факт может помешать осуществлению идеи людей, которые хотели бы сделать свой корпус в красных тонах. Также стоит отметить еще один интересный нюанс — синий кабель обладает более ярким свечением и, даже не в полумраке, можно созерцать его свет, но при этом он достаточно жесткий. Жила этого продукта, которая и выделяет свет, более тонкая, чем у красно-оранжевого варианта. Последний же заполнен светящимся элементом полностью, по всему диаметру. Его свет менее яркий, и на полную оценить его можно в темноте, за работой с компьютером вечером. Этот шнур очень эластичен и это позволит придать ему любую форму. Такими неоновыми шнурами можно без особых трудностей подчеркнуть края любого устройства внутри корпуса, либо создать какой-то графический символ.
Свечение неонового шнура синего цвета
Свечение неонового шнура красного цвета
MitronInterlink El Wire Kit синего цвета в темноте
El Wire Kit синего и красного цветов в темноте
Возможности для дизайна очень велики
Подводя итоги протестированных неоновых шнуров Mitron Interlink El Wire Kit, можно занести все «за» и «против» в список. И так:
За
- Достаточно яркое и качественное свечение, не замечены «черные пятна» по всей длине шнуров
- Свет не отвлекает от работы за компьютером
- Возможность подключения к инвертору двух устройств одновременно
- Синий шнур — яркий
- Красный шнур — эластичный
Против
- Отсутствие на упаковке дополнительных сведений о производителе
- Качество пайки и изоляции оставляет желать лучшего
- Синий шнур — менее эластичен
- Красный шнур — менее яркий
