Чем только нас не радовали производители различных моддинг-аксессуаров и устройств. На сегодняшний день рынок подобной периферии чрезвычайно богат и разнообразен. Начиная от скромных и классических светящихся мелочей и заканчивая центрами управления и мониторинга системы. В сегодняшнем обзоре речь пойдет об устройстве среднего звена, которое легко справляется с поставленными задачами — мониторингом температур и уровнем шума внутри системного блока.
Компания Cooler Master — известный производитель устройств для рынка энтузиастов ПК. Каждый школьник знаком с легендарными модулями Musketeer II. Cooler Master оправдывает свое название, когда заглядываешь в список решений, предлагаемых фирмой. Одно из таких решений попало и мне — Cooler Master Aerogate II, вторая модель трилогии. Девайс оказал приятное впечатление, но давайте рассмотрим «Аэроврата» более подробно.
Упаковка и комплектация Cooler Master Aerogate II
Ко мне в руки попала небольшая коробка (Ш: 17 см, Д: 16 см, В: 8 см), упакована в полиэтиленовую пленку и носящая «на борту» всю необходимую информацию об устройстве, а именно: название модели, список комплектации и основные данные о модуле (спецификация). Так же на крышке расположена большая фотография Aerogate II.
Упаковка Cooler Master Aerogate II
Комплектация Cooler Master Aerogate II включает в себя:
- Панель Aerogate II — 1 шт
- Датчики температуры — 4 шт
- Провода для вентиляторов — 3 шт
- 4-pin провод — 1 шт
- Крепежный комплект — 1 шт
Технические характеристики Cooler Master Aerogate II
Размеры | 150 х 43 х 62 мм |
Масса | 122 г |
Дисплей | LCD с синей подсветкой |
Размеры вентилятора | 40 х 40 х 20 мм |
Диапазон измерения температур | 0° С — 90° С ± 3% |
Входящие напряжение | 12 В / 1 А ± 5 В / 0,5 А (мин) |
Диапазон напряжения кулера | 7 — 12 В / 1 А |
После открытия коробки с Cooler Master Aerogate II я наблюдал достаточно приятную картину. Устройство и все дополнительные компоненты были надежно упакованы между несколькими слоями специального материала, используемого для транспортировки разного рода техники. Сверху на пакетиках лежало подробное руководство по использованию модуля (user manual).
Открытая коробка с Aerogate II
Все располажилась под инструкцией к Cooler Master Aerogate II
Реобас находился в отдельном отделении, в полиэтиленовой упаковке с прослойкой все того же материала, для защиты печатной платы от повреждений. Коннекторы и термодатчики — в запаянных пакетах.
Коннекторы с термодатчиками и реобасом Aerogate II
Вид сбоку на запакованный реобас Aerogate II
Доставши все провода, я убедился, что компоненты, заявленные на упаковке, имеются в наличии. Смею заметить, что помимо screw-пакета с винтами, в отдельной упаковке есть еще и клейкие полоски для фиксации датчиков температуры в любых удобных местах и на чипах.
Дополнительные элементы комплектации реобаса
Соединительные кабели, термодатчики, крепежные винты и т.д.
Установка и ознакомление c Cooler Master Aerogate II
Cooler Master Aerogate II — модуль, который позволяет следить за температурными режимами компьютера, скоростью вращения вентиляторов и их оборотами. Все данные выводятся на LCD дисплей в монохромном режиме.
Вид спереди на реобас Cooler Master Aerogate II
Передняя панель устройства Cooler Master Aerogate II представляет собой тонкую металлическую пластину серебряного цвета с загнутыми краями, на которой болтами зафиксировано прозрачное оргстекло, как элемент дизайна. Рамка дисплея с нанесением логотипа, ручка-подстроечник и кнопки выполнены из пластика с зеркальным покрытием.
Вид сверху на констркцию Cooler Master Aerogate II
Вид сзади на плату реобаса
Вид сверху на внутренности реобаса Aerogate II
Зеркальное покрытие на элементах реобаса
Установка реобаса Cooler Master Aerogate II не составила никаких трудностей. Модуль вставляется в 5.25″ отсек корпуса и фиксируется болтами. Коннекторы 3-pin, с удлиненными проводами, подключаются к устройству и имеют на другом конце разъем типа «папа» (3-pin). Модуль питается от напряжение 12 В, которое подается с molex разъема БП (также есть удлинитель/переходник). В корпус устройства встроен кулер 40 х 40 мм (вращается со скоростью 3500 об/мин, что немного для такого маленького вентилятора), который расположен за защитной сеткой на фронтальной части панели, для обдува элементов печатной платы. Он также имеет 3-pin разъем и изначально подключен к реобасу, как вентилятор HDD. Кулер необычно широкий (20 мм) для своего компактного размера и имеет лопасти аналогичной ширины.
Вентилятор за защитной сеткой
Вид на вентилятор сзади
Левая часть платы реобаса
Центральная часть платы реобаса
Права часть платы реобаса
Вид сбоку на реобаса и его крепления
Установка Cooler Master Aerogate II в корпус
Закручиваем крепежные винты
Установленный реобас Aerogate II в корпусе
Режимы работы реобаса Aerogate II предельно просты — здесь разберется даже самый отпетый ламер. Мониторинг осуществляется в четырех режимах: VGA (датчик видео чипа), CPU (центральный процессор), HDD (жесткий диск), CASE (температура внутри корпуса). В каждом из четырех режимов с помощью подстроечного резистора меняем напряжение, подаваемое на кулер. Благодаря этому можно варьировать скорость вращения вентиляторов с точностью до 10 оборотов в минуту. Удачная связка VGA / Temperature / Cooler RPM, CPU / Temperature / Cooler RPM, HDD / Temperature /Cooler RPM, CASE / Temperature/ Cooler RPM делает модуль незаменимым и очень удобным. Температура может выводиться как в градусах по Цельсию (°С), так и в градусах по Фаренгейту (°F). Сами же датчики температуры достаточно хрупкие: их стоит устанавливать предельно осторожно, чтобы не повредить, или не раздавить. Но их инсталляция не будет столь сложна, всего лишь несколько миллиметров ширины дают им возможность легко проникнуть в «самые труднодоступные места» ©.
Также отдельная кнопка отвечает за смену подсветки вокруг ручки. Всего 7 цветов (белый, желтый, фиолетовый, красный, голубой, зеленый, синий), можно включить режим поочередного мигания подсветки, либо отключить ее вовсе. Цвет LCD-дисплея, подсвеченный синими светодиодами, изменить нельзя.
Цвета подсветки вокруг ручки
Цвет подсветки дисплея
Также не стоит забывать о режиме Alarm. Он срабатывает в нескольких случаях. Во-первых, когда кулер центрального процессора не подключен к устройству или полностью остановлен. Модуль издает громкий сигнал тревоги и мигает красный цвет на передней панели. Во-вторых, режим Alarm срабатывает в случае перегрева одного из устройств, или, опять таки, работы одного из вентиляторов на предельно низких оборотах, что чревато перегревом системы.
Можно сделать вывод, что Cooler Master Aerogate II — достойная покупка для энтузиастов разгона и любителей качества.
