Проблема присутствия пыли в ПК возникла сразу же после того, как начали применять вентиляторы для охлаждения комплектующих компьютера. Пыль — это один из врагов надёжности компьютера и особенно актуальна эта проблема для компьютеров, которые работают в пыльных помещениях. Дело в том, что пыль, накапливаясь толстым слоем внутри компьютера, может вызвать электростатическое замыкание, а так же перегрев комплектующих ПК. Также пыль сокращает срок жизни вентиляторов, в частности «убивая» подшипники в них. Избавиться от пыли внутри компьютера вам помогут корпусные фильтры, например Fan Filter от компании Akasa. В данный момент мне на обзор попали фильтры для 8 см и 12 см вентиляторов.
Фильтры Akasa Fan Filter для вентиляторов
Упаковка и комплектация Akasa Fan Filter
Фильтры Akasa Fan Filter упакованы в довольно простую на вид Retail упаковку. Фильтр состоит из трех частей и продаётся в сборе, однако перед установкой его необходимо будет разобрать. Крепиться он на внешней стороне вентиляционных отверстий корпуса ПК.
Фильтры для 80 мм и 120 мм вентиляторов в упаковках
Составные части фильтра для 120 мм вентиляторов
Ассортимент Akasa Fan Filter
Фильтры Akasa Fan Filter производятся для вентиляторов размерами в 60, 80, 92 и 120 мм. Они выпускаются с пластиковым корпусом черного цвета, а фильтры для 80 мм вентиляторов бывают и с пластиковым корпусом синего цвета.
Фильтр Akasa для 120 мм вентиляторов
Фильтр Akasa для 80 мм вентиляторов
Обслуживание Akasa Fan Filter
Мне очень понравилось то, что фильтрующий материал можно снять для очистки, не откручивая весь фильтр. Для этого всего лишь нужно отщелкнуть рамку, держащую фильтрующую прокладку. После этого её можно промыть в холодной воде, высушить, и установить всё обратно.
Эксплуатация Akasa Fan Filter
Фильтрующий материал в данных фильтрах изготовлен из поролона — он достаточно плотный, что бы задержать пыль с эффективностью почти в 100%, но при этом не сильно уменьшает воздушный поток.
Вид фильтра сзади
Противопылевой фильтр, вид спереди
Особенно меня порадовал тот факт, что после установки фильтров Akasa Fan Filter на корпусные вентиляторы не произошло повышения уровня шума, издаваемого компьютером, или по крайней мере я не заметил этого повышения.
Выводы про Akasa Fan Filter
Я считаю, что Akasa Fan Filter это очень полезная вещь для тех, кто заботиться о чистоте внутри своего ПК. Это просто «must have» для компьютеров, которые размешены в пыльных помещениях, например в производственных цехах. У меня есть подозрение, что фильтры из-за поролонового фильтрующего материала будут даже немного удерживать внутри ПК шум издаваемый вращающимися корпусными вентиляторами. Рассмотрим плюсы и минусы данного продукта.
Плюсы
- Низкая цена
- Возможность быстрого съёма фильтрующего материала, не откручивая сам фильтр
Минусы
- Не обнаружено
Товары для обзора были предоставлены интернет-магазином для моддеров ModShop
