Делая свой моддинг проект, мне необходимо было, кроме всего прочего, замодить и блок питания, чтобы он вписывался в общий дизайн моего моддинг проекта. Для моддинга блока питания мне необходимо было выполнить обширное количество различных модов, таких как прорезка блоухола, покраска и так далее, при этом мне необходимо было также зараундить провода блока питания в оплетку и установить цветные, флуоресцентные коннекторы. Для выполнения двух последних задач я решил воспользоваться набором AC Ryan MORF PSU Modding Kit, о котором я и расскажу в данном обзоре.
AC Ryan MORF PSU Modding Kit представляет собой набор для раундинга проводов и замены коннекторов у компьютерного блока питания. Преимуществом данного набора, по сравнению с конкурентами, является тот факт, что кроме оплетки, термоусадки и стяжек, которые обычно поставляются в наборах с оплеткой, этот набор также укомплектован несколькими видами коннекторов, которые светятся при подсветки ультрафиолетом и совпадают по цвету с оплеткой, а также инструментами для работы с коннекторами.
Важно понимать, что набор для раундинга проводов и замены коннекторов отлично подойдет не только тем, у кого провода блока питания не оснащены оплеткой, а и для более новых и дорогих блоков питания, которые уже оснащены оплеткой. Почему? Все дело в том, что даже у довольно-таки дорогих БП редко встречается оплетка каких-либо «интересных» цветов — в подавляющем большинстве случаев используется черная оплетка, которая подойдет далеко не ко всем моддинг проектам. Также стоит учесть, что у таких БП оплетка, обычно, установлена «кое как»: края неаккуратные, большие зазоры между оплеткой и коннектором и так далее. Так что применяя AC Ryan MORF PSU Modding Kit или схожий набор вы сможете подобрать цвет оплетки и коннекторов под гамму вашего моддинг проекта сами, причем установить оплетку можно будет качественнее, чем это сделали на заводе. При этом данную процедуру можно проводить параллельно с оптимизацией проводов в системной блоке — можно продумать и оптимизировать пролегание проводов в корпусе, а также можно немного переделать провода от БП: возможно где-то необходимо удлинить провода, а где-то поменять/добавить/убрать коннекторы чтобы провода пролегали идеально, не было клубов избыточных проводов и кучи незадействованных коннекторов.
Упаковка и комплектация AC Ryan MORF PSU Modding Kit
Набор AC Ryan MORF PSU Modding Kit поставляется в блистерной упаковке с цветной картонной вставкой. На передней части картонной вставки отображено название и фирма производитель данного набора, а сзади — более детально указано, что входит в набор AC Ryan MORF PSU Modding Kit и что с данным набором можно сделать. Кроме этого указан цвет набора. Для моддинга своего блока питания, я выбрал набор зеленого цвета, однако также в продаже встречаются наборы AC Ryan MORF PSU Modding Kit черного, красного и синего цветов. Все цвета, кроме черного, также светятся при подсветке ультрафиолетовой лампой или светодиодами.
Набор AC Ryan MORF PSU Modding Kit в упаковке
Обратная сторона упаковки
Наборы AC Ryan MORF PSU Modding Kit поставляются со всем необходимым чтобы полностью замодить провода и разъемы блока питания среднего уровня, а их комплектация состоит из следующих элементов:
Цветная оплетка FlexSleeve четырех видов
- диаметр 3 мм — 3.3 м
- диаметр 6 мм — 5 м
- диаметр 10 мм — 1.6 м
- диаметр 12 мм — 1.6 м
Цветная термоусадочная трубка Shrinkz трех видов
- диаметр 10мм — 30 см
- диаметр 20мм — 30 см
- диаметр 25мм — 15 см
Десять цветных пластиковых хомутов (стяжек)
Цветные коннекторы Connectx
- 4-pin Female Molex — 10 шт
- T-SATA power Female — 4 шт
- Floppy power Female — 3шт
- ATX 24-pin female — 1 шт
- ATX 20-pin female — 1шт
- ATX 8-pin female — 1 шт
- PCI-Express 6-pin Female — 2 шт
- P4-12V 4-pin Female — 1 шт
Два специальных инструмента Toolx
- Pin Remover Molex Universal
- Pin Remover ATX / P4-12V Female
Близкий осмотр AC Ryan MORF PSU Modding Kit
А сейчас давайте более детально пройдемся по всем компонентам набора MORF PSU Modding Kit, которые поставляются в комплекте.
Цветная оплетка FlexSleeve четырех видов. Диаметр пластиковой оплетки для проводов — вещь довольно-таки относительная, потому что, если ее немного растянуть, то диаметр уменьшается, а если сжать — увеличивается. Именно благодаря такому эффекту, оплетку легко надеть поверх проводов, а зафиксировав ее, она будет отлично смотреться, благодаря тому, что будет обтягивать провода. Оплетка самого мелкого диаметра используется для оплетки тонких проводов, например проводов вентиляторов и ламп подсветки, также ее можно использовать для раундинга каждого отдельного провода в свою оплетку, как сейчас модно. Оплетка диаметром в 6 миллиметров отлично подходит для большинства проводов блока питания (для кабелей питания жестких дисков, оптических накопителей и видеокарт), а оплетка самого большого диаметра используется для самого толстого жгута проводов, который идет к ATX коннектору. Оплетку 10 миллиметрового диаметра можно использовать, в некоторых случаях, для проводов которые идут к видеокартам, совместного раундинга нескольких более тонких проводов (например, несколько кабелей питания, которые идут к жестким дискам) или в определенных методиках раундинга ATX кабеля, совместно с оплеткой других диаметров.
Несколько видов зеленой оплетки
Если рассматривать разновидности и длину оплетки в данном наборе, то можно смело сказать, что ее хватит даже для самых мощных блоков питания и корпусов класса Full Tower.
Цветная термоусадочная трубка Shrinkz трех видов. Термоусадочная трубка — это такой вариант полимерной трубки, которая уменьшается в диаметре под воздействием тепла и становится более жесткой. Термоусадка используется в раундинге проводов для закрепления оплетки и закрытия ее краев, которые часто выглядят не аккуратно и имеют тенденцию разлазится. Ее легко надеть на провода и разъемы благодаря, относительно, большому диаметру, а потом уменьшить его до нужных размеров под воздействием тепла :).
Вид сбоку на термоусадочную трубку
Отличительной особенностью термоусадки из данного комплекта для раундинга является тот факт, что она выполнена в цвете набора и светиться в ультрафиолете, что позитивно сказывается на внешнем виде.
Десять цветных пластиковых хомутов (стяжек). Пластиковые хомуты (стяжки) используются для закрепления оплетки на проводах, а также для закрепления уже оплетенных проводов и тому подобного. Десять стяжек в комплекте это не много, а скорее разумный минимум — недостатком это вряд ли можно назвать, учитывая, что не все ими пользуются, да и не всегда в этом есть смысл и/или необходимость. Но, если бы в комплекте было больше стяжек, то моддеры были бы не против 🙂 Стяжки, как и все остальное в этом комплекте, выполнены в одном цвете и светятся в ультрафиолете, что положительно сказывается на внешнем виде, хотя в некоторых вариантах раундинга проводов стяжки будут закрыты термоусадночной трубкой и их не будет видно.
Цветные пластиковые стяжки
Цветные коннекторы Connectx. Цветные коннекторы — это, можно сказать, фишка данного набора, так как выглядят они очень классно и позволяют добиться отличного внешнего вида блока питания. В комплекте AC Ryan MORF PSU Modding Kit поставляется достаточное количество коннекторов для замены всех разъемов на большинстве среднестатистических моделей блоков питания, однако в некоторых блоках питания бывает предусмотрено больше четырех разъемов SATA Power, также на современных мощных БП присутствуют один-два разъема питание PCI Express 8-pin, которых в данном наборе нет — это можно назвать недостатками данного набора, но дополнительные коннекторы можно докупить отдельно.
Более детально рассмотрим все разъемы Connectx, которые поставляются в комплекте.
Молекс разъем зеленого цвета
Вид сбоку на молекс коннектор
Вид сзади на молекс разъем зеленого цвета
Молекс разъемы оснащены специальными «ушками»
ATX коннектор для блока питания
Вид спереди на ATX разъем
Вид спереди на разъем SATA питания и заглушку для него
Коннектор SATA питания, вид сзади
Коннектор ATX 8-pin зеленого цвета
Вид сбоку на разъем ATX 8-pin
Обратная сторона коннектора ATX 8-pin
Вид сзади на разъем ATX 8-pin
Вид спереди на разъем PCI-Express 6-pin
Вид сбоку на коннектор PCI-Express 6-pin
Разъем PCI-Express 6-pin, вид сзади
Вид сзади на разъем P4-12V 4-pin зеленго цвета
Разъем P4-12V 4-pin на боку
Вид сбоку на разъем P4-12V 4-pin
Разъем питания дисковода, вид спереди
Коннектор для питания дисковода, вид сзади
Три коннектора для питания дисковода? Перебор!
Два коннектора PCI-Express 6-pin зеленого цвета
Заглушки для разъемов SATA питания
Два специальных инструмента Toolx. Два инструмента Toolx из набор AC Ryan MORF PSU Modding Kit предназначены для удобной разборки коннекторов: первый предназначен для разборки молексов, а второй — для разборки коннекторов ATX и P4. Данные инструменты позволяют значительно облегчить задачу сборки и разборки коннекторов, хотя справится с этой задачей можно и без них, например воспользовавшись простыми подручными средств вроде иголок, зубочисток или разогнутых бумажных скрепок, однако с данными инструментами сделать это будет намного проще. Единственным недостатком инструментов Toolx можно признать их, относительную, хрупкость, так что лучше не обращаться с ними брутально.
Установка AC Ryan MORF PSU Modding Kit
Установка данного набора немного отличается в зависимости от того, какой у вас блок питания: с модульными проводами или обычный. Если у вас модульный БП, то устанавливать оплетку будет легче, так как не будет необходимости снимать верхнюю крышку блока питания. В моем случае блок питания — обычный и устанавливать на него оплетку немного сложнее, как как для того чтобы сделать все качественно, необходимо добраться до главного жгута кабелей, выходящих из блока питания, а для этого его необходимо «немножко разобрать» 🙂
Итак, приступим к установки набора AC Ryan MORF PSU Modding Kit. Устанавливать данный набор мы будем на мой «проверенный временем» блок питания Sweex мощностью в 650 Вт, в котором я заменил стандартный блоуер на 120 миллиметровый вентилятор зеленого цвета, вырезал блоухол для него и установил на блоухол стальной хромированный гриль с классическим рисунком BioHazard. Вообще, работа по моему блоку питания заслуживает небольшого отдельного ворклога, который я постараюсь написать немного позже, именно этот блок питания я буду использовать в своем моддинг проекте Back-2-Basicz, поэтому цвет набора AC Ryan MORF PSU Modding Kit я подбирал под цветовую гамму всего моддинг проекта, в котором доминируют синий, черный и зеленый цвета.
Первым делом необходимо обесточить компьютер и демонтировать блок питания из системного блока. После этого желательным будет усесться по удобней за свободным столом, так как нам понадобится много свободного места. Теперь необходимо снять крышку с блока питания — это необходимо сделать для того, чтобы добраться до начала жгута проводов, который выходит из блока питания. В моем случае, провода заходят через небольшое пластиковое уплотнительное кольцо, которое можно вынуть, предварительно сняв крышку с блока питания.
Теперь можно начать снимать коннекторы с проводов, при этом лучше заниматься каждый коннектором по отдельности и не спешить чтобы ничего не напутать. После того, как коннектор был снят с провода, необходимо надеть на провод пластиковую оплетку подходящего размера, предварительно подрезав ее по размеру.
Надеваем оплетку на провод
Когда вы оденете оплетку на провод, ее необходимо будет зафиксировать. Фиксируется оплетка с одной стороны в блоке питания с помощью пластикового хомута (стяжки), а с другой стороны, у коннектора, при помощи термоусадочной трубки. Также можно сначала зафиксировать оплетку стяжкой, а поверх закрыть ее термоусадочной трубкой — такая фиксация будет более надежной, при этом все равно будет выглядеть эстетично.
Оплетка зафиксирована пластиковой стяжкой
Зафиксированный стяжкой конец оплетки
После этого мы устанавливаем новый коннектор на место старого. Кстати, советую вам обжимать термоусадку после того, как новый коннектор уже был установлен, так получится более аккуратно и будет меньше шансов накосячить. Также, старайтесь использовать небольшие отрезки термоусадки, потому что после тепловой обработки, она станет намного более жесткой и, если вы будете использовать длинные отрезки термоусадки, то, мало того, что вам ее просто не хватит, провода станут очень жесткими и ими будет неудобно пользоваться. Логичней будет использовать отрезки термоусадки длиной примерно в один сантиметр. Исключением из этого совета является лишь жгут проводов, который идет к разъему ATX — на него уходит до пяти сантиметров термоусадочной трубки, или несколько отрезков более короткой длинны, в зависимости от методики, которую вы используете.
Ужимаем термоусадочную трубку у нового коннектора
Касательно замены ATX коннектора, у меня есть для вас еще один совет: позаботьтесь о наличии у вас схемы подключения проводов для разъема ATX перед тем, как начнете его разбирать, например сфотографировав кабель с обеих сторон со стандартным коннектором.
Вид на собранный ATX коннектор с одной второны
Тот же ATX разъем с другой стороны
Справившись с одним проводом, мы переходим к следующему и таким образом постепенно устанавливаем оплетку на все остальные провода блока питания. Иногда, стоит делать небольшие перерывы в работе, чтобы отвлечься от однообразной процедуры.
Ничто не помешает творческому процессу!
После того, как оплетка и коннекторы будут надеты на все провода, собираем блок питания и наслаждаемся видом нашего модифицированного блока питания!
Собранный блок питания с установленными оплеткой и коннекторами
Массивный пучек зеленых «щупалец» выходит из блока питания
Вид под углом на БП после установки оплетки и коннекторов зеленого цвета
Коннектор P4-12V 4-pin после моддинга
ATX коннектор после моддинга
Разъем питания дисковода после моддинга
Молекс разъемы после моддинга
Выход кабелей в оплетке из блока питания
Не забывайте, что оплетка и разъемы из набора AC Ryan MORF PSU Modding Kit светятся при подсветке ультрафиолетовой лампой.
Общий вид блока питания при подсветке уф лампой
Свечение оплетки и коннекторов в ультрафиолете
У оплетки яркое и насыщенное свечение
У данного БП светиться также и вентилятор
Выводы про AC Ryan MORF PSU Modding Kit
Воспользовавшись набором для моддинга блока питания AC Ryan MORF PSU Modding Kit, я могу с уверенностью сказать, что он отлично подходит для задач раундинга проводов блока питания и замены его коннекторов. Наличие в ассортименте четырех, самых популярных в моддинге, цветов позволяет промодить блок питания чтобы он идеально вписывался в цветовое решение вашего моддинг проекта, а его провода выглядели аккуратно и при этом оставались удобными.
Мне очень понравилось, что в этот набор были включены коннекторы и инструменты для их разборки — это выделяет данный набор на фоне конкурентов. Небольшим недостатком набора AC Ryan MORF PSU Modding Kit можно назвать отсутствие коннекторов PCI Experss 8-pin, и не большое количество (всего четыре штуки) разъемов SATA Power, хотя, конечно, с одной стороны не всем они необходимы, а с другой — их можно докупить самому. Хотя, мне кажется, что в следующих версиях поставки данного набора производитель учтет эти недостатки, как уже было с предыдущими ревизиями данного набора. По моему мнению, данный набор отлично подходит и для начинающих моддеров, так как процесс установки совсем не сложен, и для бывалых энтузиастов моддинга, так что я смело вам его рекомендую.
