Здравствуйте, мои маленькие любители креатива, сегодня я расскажу вам сказку о том, как сделать моддерский коврик с подсветкой. Я уверен, что это не будет для вас новостью, однако я считаю что, каждый уважающий себя сайт о моддинге должен содержать свою собственную статью про коврик :).
Список необходимого
Как и в любом другом гайде, для воплощения нашей задумки нам понадобятся некоторые инструменты, материалы и детали. В данном случае нам понадобятся:
- Прямые руки
- Кусок оргстекла подходящего вам формата толщиной от 4 до 8 мм*
- Светодиоды желаемого цвета и количества. Мне хватило двух белых
- Резитор(ы) нужного номинала
- Двухжильный провод необходимой длины от места расположения коврика до USB порта
- Сам штекер USB, например вынутый из банального удлинителя
- Паяльник
- Термоусадочная трубка
- Дремель с набором фрез и наждачная бумага
- Краска металлик, краска «под хром» или тонкая фольга, желательно самоклеящаяся
* Если взять меньше, то скорее всего не влезут светодиоды, а больше — будет большой перепад высот, что само по себе довольно неудобно.
Работа с плексигласом
Начнем мы с основы нашего будущего коврика — берем плексиглас, если надо обрезаем до нужных размеров и формы. Далее займемся местами для установки светодиодной подсветки и проводки — для них нужно сделать углубления с тыльной стороны оргстекла. Для этого используем дремель с фрезами, я пользовался 3 мм шариком, а ровные площадки под диоды я делал торцом цилиндрической насадки такого же диаметра. Не забудьте так же сделать углубления под резисторы. Конфигурация канавок зависит от выбранного вами количества светодиодов и способа их крепления. Мои диоды будут светить вертикально вниз, как потом увидите, при этом боковые торцы сносно освещаются, но можете расположить как душе угодно. У меня получились канавки такой конфигурации.
Вид на канавки в оргстекле сверху
Канавки в плексигласе под углом
Установка подсветки
Теперь пришло время установить в наш коврик подсветку. Вы облегчите себе жизнь если найдете светодиоды с прямоугольной линзой, иначе прийдется обтачивать их до такого же состояния вручную.
Светодиод с прямоугольной линзой
Я подключал светодиоды параллельно через общее сопротивление, используя такой резистор.
Резистор для светодиодов
Проводим питание
Питание берем из USB порта. Для этого берем USB штекер, срезаем внешнюю резиновую оболочку, разбираем, выдергиваем все провода, и паяем к двум крайним контактам наши две жилы. Собираем разъем и усаживаем снаружи термоусадкой, чтобы наша конструкция не развалилась.
USB штекер, закрытый термоусадкой
USB штекер с проводом
Сборка коврика
Теперь примеряем все комплектующие к канавкам и спаиваем, не забывая про полярность. Спаивать, естественно, лучше вне канавок, предварительно замерив все размеры. Получится должно примерно так.
Устанавливаем элементы внутри плексигласе
Для закрепления всего этого добра на своих местах я использовал прозрачный эпоксидный клей — после застывания он очень напоминает оргстекло и не нарушает внутренней структуры стекла, отлично пропуская свет. Вся система оказывается как бы внутри одного куска акрила.
Эпоксидный клей для крепления элементов
Сначала наливаем немного клея в канавки, чтобы под проводами не было пустот, затем укладываем все на свои места, и заливаем сверху вровень со стеклом. Следите чтобы части не топорщились наружу. Если переборщили с клеем, не торопитесь пытаться удалить его в жидком состоянии – все заляпаете. Лучше дождаться засыхания клея и удалить излишки инструментом. Советую работать порасторопнее, потому что мой клей через 5 минут хоть и не застывал, но уже не растекался и был неудобен для намазывания. Излишки торчащие наружу удаляются либо острым лезвием после подсыхания, но не полного затвердевания (будьте осторожны, тупым лезвием можно просто вырвать все залитое из канавок), либо шкуркой после полного затвердевания — эта сторона все равно смотрит вниз и будет закрыта, так что ничего страшного не произойдет, если вы ее слегка поцарапаете.
Обработка торцов
Далее я занялся торцами (хотя сразу скажу, что удобнее это делать до заливки — что бы вам не мешал провод). С помощью шкурки снимаем фаски: можете снять под 45 градусов, а можете сделать как я — скругленные. Помните, что если торцы будут перпендикулярны, то свечение будет плохо заметно сверху.
Обработанные торцы плексигласа
Скругленная обработка торцов
Оптимизируем световые потоки
Следующая, поджидающая нас проблема, заключается в том, что нам необходимо чтобы светились торцы, а не поверхность, а в месте расположения диодов просвечивается даже довольно плотный материал. По этому нам необходимо чем-то закрыть светодиоды. Есть два варианта решения данной проблемы. Первый вариант — наклеить над светодиодами самоклеящеюся фольгу, которая легко перебьет поток света. Однако какая бы она ни была тонкая, на покрытии, которым будет покрыт коврик — может проступать ее контур. Второй вариант — покрасить поверхность коврика над диодами краской, которая содержит металлические частицы (например краски металлик, краска «под хром», золотая краска). У меня нашлась золотая краска — подошла идеально.
Я надеюсь, что вы не снимали защитную пленку со всего куска оргстекла. Потому что красить всю поверхность нам нет смысла, а заниматься заклейкой всего куска — не благодарное занятие. Так что аккуратно вырезаем с помощью канцелярского ножа кусок пленки над диодами, а всю остальную поверхность, оказавшуюся без пленки, в том числе торцы заклеиваем малярным скотчем.
Подготовка к покраске
Красим — кладем по одному слою, подсушиваем и проверяем — просвечивают ли светодиоды слой краски или нет. Не обязательно добиваться полного заглушения света, потому что сверху у нас будет еще картинка, которая приглушит остаточный свет. Мне хватило всего двух слоев.
Закрашенная поверхность над светодиодами
Устанавливаем покрытие
Осталась самая малость — покрытие. Одним из самых эффектных типов поверхностей, является полноценный рисунок на коврике. Все очень просто: берем понравившуюся картинку, например вырезаем из журнала, хотя намного лучше будет взять цифровой вариант и напечатать на плотной бумаге. Подгоняем под нужный формат и бежим в компанию, занимающуюся ламинированием — делаем двухстороннее ламинирование, отдав за это довольно демократичную сумму. И voilà — теперь у нас есть картинка, которая покрыта довольно плотным слоем полимера — она не пострадает от трущейся об нее мышки, да и последняя скользить по такой поверхности будет хорошо. Подравниваем края пленки и приклеиваем на коврик. Клеить можно клеем, или на двухсторонний скотч с возможностью последующей замены. Все, работа закончена!
Итог работы
Наш готовый коврик при свете дня
Тот же коврик в темноте
P.S: В последствии оказалось, что моя мышка не очень любит глянцевую белую поверхность, а таковой на рисунке, который я выбрал оказалось много, так что картинку надо бы поменять. Так что мой вам совет — сначала проверьте хорошо ли работает мышь на вашем рисунке, прежде чем лепить его на коврик.
