Давайте я угадаю какая решетка стоит у вас на дополнительном кулере в корпусе? Наверняка, это «Biohazard», «Radioactive» или какая-нибудь другая из этой оперы. А эта опера уже давно называется просто — «ПОПСА». Итак, я недавно придумал отличный способ борьбы с ней. Если у вас есть некоторый запас оргстекла, электролобзик и немного терпения, тогда читайте дальше. Сейчас я опишу, как можно сделать кастом решетку для вентилятора в стиле «кибер-панк».
Наша решеточка будет выполнена как 3D (т.е. трехмерная), да так, что товарищ с американского сайта bonzai-mods.com просто обзавидуется и изойдет слюнями :). Эта одна из первых моих решеток, так что, возможно, вы увидите, что можно еще сделать и дополнительно улучшить.
Делаем чертеж решетки
Для начала берем линейку, циркуль и лист бумаги. Думаю, все знакомы с азами черчения, поэтому вычерчиваем большую шестеренку под стандартный вентилятор размером в 80 x 80 мм. Не нужно стремиться делать зубцы меньше, так как чем больше они будут, тем хардкорней будет смотреться наше «решето». У меня получилось так.
Чертеж будущей решетки
Обязательно нужно вычертить вот такой ободок, забегая вперед, скажу, что крепится он следующим образом.
Шестеренка с ободком
Урок черчения только начался :)! Чертим следующую шестеренку меньшего диаметра. Чем сложнее они будут, тем красивее у нас в итоге получится решетка.
Чертеж второй шестеренки
Теперь что? Правильно, чертим ещё одну шестиренку ещё меньшего диаметра.
Мой общий чертеж
Ну мне, конечно же, было этого мало и поэтому я начертил еще три шестеренки разных диаметров. Учтите, чем дырявее будут шестеренки, тем лучше — решетка будет лучше пропускать воздух. Ну и соответственно, чем количество их будет больше, тем красивее получится результат. На этом урок черчения закончен. Всего я начертил шесть шестеренок и один обод.
Вырезаем элементы решетки
Теперь все наши чертежи переводим на оргстекло. Тут очень пригодится карандашик под названием «стеклограф» — специальный, предназначенный для рисования по стеклу. Далее можно пойти разными путями. Лично я резал оргстекло электролобзиком, но можно и дремелем вырезать, правда им, по-моему, будет намного сложнее. Вырезанные шестеренки следует тщательно обработать надфилями и наждачкой — чтобы зубчик к зубчику был! Вот так это выглядело у меня.
Шестеренки, вырезанные из оргстекла
И так впоследствии эти шестеренки расположатся.
Примерное расположение шестеренок
Дальнейший процесс тоже может быть разным: сюжет нелинеен, как вы поняли :-). Можно покрасить шестеренки самому, а можно пойти к знакомому аэрографисту. Я пошел по первому пути. Конечно же, вся изюминка заключается в покраске. Покрасить я решил «под ржавчину», причем не обычную ржавчину, а так, как-будто шестеренки очень долго пролежали в кислоте или воде, и краска с них начала отслаиваться, стали проступать рыжие пятна. В общем, прежде, чем я начал красить, то перерыл много материала, пересмотрел все форумы по соответствующим темам, но нашел маловато. Процесс долгий и утомительный, предупреждаю сразу.
Покраска решетки для вентилятора
Итак, начнем. Сначала нужно зачистить шестеренки грубой наждачкой, если вы еще этого не сделали. Грунтовать не обязательно, но если хотите — загрунтуйте. Я использовал акриловую краску для моделей фирмы «Звезда» — такие маленькие пузыречки объемом по 10 мл. Использовал следующие цвета по номерам: №33, №28, №44, №27, №35, №58 и черную.
Краски, которыми я воспользовался
Теперь следует выйти во двор и набрать песка из песочницы, обязательно сухого и чистого. Если он не сухой, то высушите его. Начинаем красить: для этого накладываем первый слой краски, смешав №27 с черной, т.е. получив темно-темно-коричневую. Даем ей высохнуть. Накладываем второй слой, смешав те же номера, но добавляем черной чуть меньше, и получаем краску на один тон светлее. Теперь берем песочек и добавляем его в краску, тщательно перемешиваем, песка сыпьте на свое усмотрение, процесс надо чувствовать или хотя бы попытаться это сделать. Красим двумя слоями. Главное — не спешить, дождаться, чтобы слои полностью просохли. Теперь берем те же краски, только делаем еще на тон светлее и красим одним слоем без песка. По моей задумке шестеренки были как-будто раньше покрашены в разные цвета, поэтому самые последние два слоя будут для каждой шестеренки свои. Наносим. Как только все хорошо просохнет, берем грубую наждачку и начинаем потихоньку сносить слои в некоторых местах, главное не переборщить в этом деле. Получается все довольно не плохо. Теперь берем красочку №33 и поролоновую губку. Наливаем краску в какую-нибудь крышечку, макаем в нее губку. Обязательно надо где-нибудь на бумажке промокнуть губку от излишка краски, а затем тампонируем те места, где на шестеренках снесли краску, в результате получается рыжина. Так же можно еще протампонировать (губкой работаем как тампоном) и темно-коричневой краской. Вот собственно и вся покраска. По желанию можно покрыть лаком, двумя слоями.
Сборка решетки для вентилятора
После того, когда все полностью просохло, компонуем все шестеренки на самой большой.
Клеем все шестеренки одна к другой при помощи клея «момент-кристалл» или аналогичный. После этого, монтируем нашу конструкцию на вентилятор.
Вид сзади на смонтированные шестеренки
Готовая кастом решетка для вентилятора
Глядя на готовую решетку, можно подвести итоги. По-моему, проект удался на все 100%. Я добился отличного глубокого эффекта ржавчины и сделал 3D решетку, чего и вам желаю. Думаю, что теперь не сложно будет сделать аналогичную. При этом никто не мешает вам сделать решетку для вентилятора другого размера. Согласитесь, что такая кастом решетка в 1000 раз красивее и лучше всяких там стандартных биохазардов, радиаций и прочей попсы.
Хочу выразить огромную благодарность следующим людям: Тихонову Роману за предоставленный цифровой фотоаппарат, а также группе «Гражданская Оборона» за их творчество!
