Реобас — очень полезная, для энтузиаста, вещь, но многие боятся его делать, так как далеко не все могут нормально паять (криворукость некоторых просто поражает). Самые весомые причины того, почему это стоит делать: во-первых, не у всех есть лишние деньги, а во-вторых, в продаже не всегда можно встретить именно то, что нужно вам. В этой статье я опишу, как можно сделать простой реобас, который оценят даже гуру моддинга.
Благодарность: большое спасибо Артуру Гончарову за предоставленный цифровой фотоаппарат.
Необходимые материалы и инструменты
Для воплощения в жизнь данного гайда, т.е. для создания реобаса нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Список большой, но всё можно без проблем достать.
Материалы:
- Реостаты марки СПБ-3А — 4 шт
- Светодиоды любого понравившегося цвета (я брал на 2.2 в, если нет таких, то берите любые, но не больше 12 в) — 4 шт
- Резисторы — 4шт
- Термоусадочная трубка (термоусадка) 5 мм
- Кусок оргстекла 5 мм (лучше 4мм), размером с заглушку
- Кусок оргстекла 3 мм, тоже размером с заглушку
- Проводки
- Клеммники (небольшие, но в разумных пределах) — 9 шт
- Разветвитель питания (для молекса)
- Жесть (резал окно в стенке, значит жесть есть)
- Баллончик с краской
- Дихлорэтан
- Болтики М4 — 4 шт
- Клепки для клепочника (у кого нет — хватит и силикона)
- Красочный журнал (про игры, компьютеры или ещё про что)
Инструменты:
- Насадка на дрель для вырезания отверстий
- Дрель
- Свёрла (около 5 мм, чтобы М4 пролезал)
- Нож
- Кусачки
- Отвёртка
- Ножовка по металлу
- Ножницы по металлу
- Молоток (куда ж без него)
- Зажигалки или спички
- Паяльник и принадлежности
- Напильник
- Клепачник
- Шкурка помельче
- Пара прямых рук
Процесс сборки реобаса
Приступим. Немного из истории: было большое желание сделать этот девайс, перебрал множество статей и начал делать. Потом увидел у знакомого мобильный телефон со сменными панелями, ну и загорелся сделать похожую красоту.
Корпус. Берём жесть, которая осталась от стенки (резали окошко — осталось). Чертим на ней такой чертёжик. Вырезаем ножницами по металлу (по синей линии), сверлим отверстия, где показано (зелёным 5мм, голубым так, чтобы потом в них можно было ВВЕРНУТЬ стандартные болтики, на которых держатся винты и сидиромы). Далее загибаем по красным линиям, чтобы получилась вот такая коробка. Чертеж примерный!
Первоначальный примерный чертеж
Вкручиваем болтики так, чтобы получилась резьба, потом выкручиваем, шкурим всё это дело и красим.
Приделываем клемники, как показано на рисунке (или клёпочником или на силиконе). Ну всё — первая часть реобаса готова.
Панелька. Берём кусок плекса, желательно 4мм. Режем его по размерами, как на чертеже. Отверстия сверлим такого диаметра, чтобы можно было вставить реостат. Крайние же отверстия под болты М4. Далее берём плекс 3мм, дрель, насадку (я брал диаметром 25мм) и вырезаем в количестве 4 шт. Получатся кружки с дырочкой, если в неё не лезут реостаты, рассверливаем, берём шкурочку и делаем их матовыми. Затем берём клей ДихлорЭтан (клей токсичен, так что поосторожней). Приклеиваем к нашей панельке прямо напротив отверстий, чтобы они совпадали на панельке и в кружках.
Дальше переворачиваем панельку так, чтобы она лежала ровной стороной к лицу. Вынимаем насадку из дрели, вставляем туда сверло (5мм или другие, в зависимости от того какие у вас светики). И сверлим, как показано на схеме.
Смысл такой, чтобы просверлить только панельку, т. е. 4мм.
Пайка. Берём реостат, у него три ноги (на среднею ногу подаётся напряжение, а на одну крайнюю отдаётся через сопротивление). Короче, вот схемка, по которой паяем. Сопротивление R считаем так: R=12 (вольтаж светодиода)/0,015. Концы всех проводов в термоусадку.
Красота.
Берём журнальчик, вот мне попался старый номер «Game.Exe». Вырезаем из него прямоугольник размером с заглушку, само собой с понравившейся картинкой. Вырезаем дырочки под реостаты и светодиоды. Вот что должно получиться:
Сборка. Берём панельку, кладём на неё нашу картинку, потом всё это прикручиваем к нашей конструкции. Потом соединим провода. Каждому реостату соответствует два клемника на большой гребёнке. Вот схема соединения:
Для остальных двух в точности так же.
Так вот что у нас получилось. По схеме напряжение подаётся в реобас через клемник (гребёнка из двух клемников), удобно это делать через разветвитель питания. Я же делал на мини-джеках. К плюсу подаём 12В (жёлтый провод), к минусу ЗЕМЛЮ (чёрный провод). Теперь вторая гребёнка (в ней 8 клемников), опять же по схеме каждому реостату соответствует два клемника, первый — плюс для вентилятора, второй — земля для вентилятора.
Готовый реобас
Финальные фото (можно в одном стиле и две заглушки сделать):
