Предистория
Один хороший человек под ником Afel попросил меня вырезать ему радиаторы для новенькой видеокарты GeForce 6600. Для этих нехитрых целей он купил кулер Igloo 2470 PRO, но как в последствии оказалось, радиатор от данного кулера не очень подходил для наших целей.
Про радиаторы
Как известно на видеокартах GeForce 6600 шесть чипов памяти, в отличии от GeForce 6600GT, где память находиться в BGA упаковке по четыре блока. Была поставлена задача вырезать шесть радиаторов на память, но чтобы два из них имели высоту 15 мм и не мешали. Сначала был взять Igloo 2470 PRO, но при первом же взгляде стало ясно, что резать его будет трудно, так как подошва у него очень толста. Да и к тому же нашелся ещё один недостаток — подошва оказалась не достаточно плоской и отфрезерованной под углом. Покопавшись в своей коллекции, я нашел подходящий радиатор (вроде как от старого кулера для разъема Socket A), выменянный в своё время у Artur’a.
Радиатор от старого процессорного кулера
Основание алюминиевого радиатора
Необходимые инструменты
Что выполнения данного гайда нам понадобятся следующие инструметы:
- Электролобзик с пилкой по металлу (я пилил хорошим лобзиком, не знаю как себя поведут дешёвые аналоги, например, при резке подошвы)
- Ножовка по металлу (без неё, родимой, все-таки не удалось обойтись, ею я подрезал всякие мелочи, заусенцы)
- Напильник
- Насадки на дрель для полировки (у кого нет — полируйте ручками)
- Отвертка
- Небольшие тиски
Процесс моддинга радиатора
Сначала я продумал как буду резать, чтобы получить шесть радиаторов нужного мне размера. Прикинул и понял, что у меня получиться восемь небольших радиаторов размером 25 x 14 мм, что меня устраивало (и Afel’я тоже :)).
Закрепляем радиатор в тисках.
Радиатор, зажатый в тисках
Распиливаем радиатор по середине. Я промучился 30 мин, так как подошва была толстой. В результате.
Радиатор, распиленный на две части
Берем одну полоску. У меня вышло по пять гребней на радиаторе идущих вдоль. Разрезаем полоску на 4 радиатора, от следующей полоски я отрезал еще два.
Отрезал один.
Один радиатор
Отрезал два.
Два радиатора
Отрезал четыре.
Четыре радиатора
Ну и так далее. Из-за того, что подошва у парочки радиаторов была неровной пришлось резать еще и ее. Выбрав два радиатора, отрезал гребни так, чтобы в высоту радиаторы не превышали 15 мм.
В тисках.
Радиатор, урезанный по высоте
Потом гребни были отверткой разведены в стороны, так, например, делают на видеокартах от Sapphire. Тоже самое было сделано с высокими радиаторами.
Радиатор с выгнутыми ребрами
Дальше все края были обработаны напильником, подошва и края отполированы.
Результаты моддинга радиатора
В результате у нас получились довольно симпатичные и симпатичные радиаторы для охлаждения видеопамяти на видеокарте.
Часть готовых радиаторов
