Многие энтузиасты ошибочно полагают, что процесс моддинга блока питания обязательно будет очень сложным, опасным и дорогим. С одной стороны, их опасения можно понять — необходимо лезть в дебри такого покрытыми мифами устройства, как блока питания компьютера, где, как известно, живут духи электричества :), но на самом деле все намного проще. Соблюдая минимальную технику безопасности по работе с электрическим оборудованием можно полностью уберечь себя от каких-либо проблем со здоровьем. При этом большую часть модов блока питания можно реализовать и без дорогих покупных деталей и аксессуаров. Чтобы убедить вас в этом более наглядно я и решил написать этот небольшой гайд.
В данном гайде описывается очень эффектный моддинг блока питания с просто мизерными затратами денег. При этом, как видно из названия, все модификации будут сделаны своими руками без использования космических технологий и лазерных станков 🙂
Необходимое для моддинга блока питания
Для выполнения данного гайда по моддингу БП нам понадобятся следующие инструменты:
- Нож
- Кусачки
- Плоскогубцы
- Тонкое шило (для разборки молексов)
- Напильник
Однако в моем случае, всех их мне заменит вот такая приблуда (монстр, не правда ли?).
Мой многофункциональный инструмент
Также нам будут нужны:
- Дрель и сверла
- Строительный фен
- Электролобзик
- Паяльник с принадлежностями
- Краскопульт или баллончик с краской
- Шкурка
Строительный фен
Кроме различных инструментов, а также самого блока питания, нам будут нужны следующие материалы:
- Плексиглас, акрил, оргстекло (что есть, то и берем)
- Шланг синего цвета (брал в хозяйственном магазине, продается разного диаметра)
- Термоусадочная трубка, я брал на 10 мм
- Стяжки
- Провода
- Световентилятор
- Изолента
Приступаем к модднгу БП
Для начала вытаскиваем блок питания из его кейса… и тут у меня сразу возникла проблема, так как мод делается не за один день (да, я немного медленноват по жизни), а оставаться без компьютера и доступа в интернет не хотелось (да и в процессе моддинга хотелось бы послушать музыку), то меня в очередной раз спас мой зверек, подключенный к акустике 🙂
Карманный компьютер — лучший друг человека
Итак, мы отключили и вытащили блок питания из компьютерного корпуса. Теперь снимаем крышку блока питания, открутив четыре крепежных винта.
Блок питания, лишившийся крышки
Далее я выпаял кнопки и демонтировал печатную плату из блока питания. На следующем фото вы можете лицезреть мой старый «боевой» паяльник — так как новенький внезапно умер в процессе моддинга и мне было лень бежать в магазин, то пришлось достать это чудо :).
Разобранный блок питания и паяльник-монстр
Начать моддинг БП я решил с его корпуса, точнее с его покраски. Для этого я сначала потратил приблизительно 40 минут на сдирание различных наклейки и смывание их остатков растворителем. После этого, я зачистил корпус БП и еще раз протер его растворителем, а после — сухой тряпочкой. Чуть не забыл, стандартную решетку для вентилятора я откусил сразу.
Корпус БП, готовый к покраске
После этого, я пошел красить корпус блока питания. Вот так выглядит крышка БП после нанесения одного слоя краски.
Крышка БП после первого слоя краски
Пока краска сохнет, я решил заняться пайкой и раундингом проводов. Для этого я нарезал трубок под размер провода и начал процесс раундинга.
Отрезки трубок для раудинга
Теже шланги чуть ближе
Начинаем с первой ветки питания БП. Аккуратно отрезаем ее от БП (я решил не мучаться с выпаиванием их из платы БП) и зачищаем концы проводов.
Отрезанные провода на плате БП
Откладываем в сторону печатную плату блока питания и берем ранее отрезанную ветку питания.
Отрезанная ветка питания БП
Дальше действуем следующим образом: надеваем трубку на провода, с обоих концов фиксируем трубку при помощи термоусадки. Нам придется распаивать один молекс разъема, чтобы на провода тоже надеть шланг.
Трубка, надетая на провода
После этого возвращаем молекс разъем на свое законное место и фиксируем все термоусадкой. У меня это выглядит вот так.
Шланг зафиксирован термоусадкой
Теперь впаиваем данную ветку питания обратно на место, не забывая все хорошо заизолировать. Для АТХ-кабеля, который отличается куда большой толщиной, чем другие кабели в БП, я купил шланг большего диаметра, однако у меня кончилась термоусадка нужного размера, поэтому пришлось фиксировать все с помощью пластиковых стяжек (нужно будет придумать что-то другое на будущее).
ATX-кабель после раудинга
После этого медленно, аккуратно и планомерно повторяем данные действия над всеми кабелями, которых выходят из блока питания. Вот что в итоге получилось у меня.
Все кабели БП после раундинга
Такс, к этому времени корпус БП уже должен был высохнуть от нескольких слоев краски. Действительно, все высохло, а вот и результат.
Корпус БП после покраски
Окрашенный корпус под другим освещением
После этого, я аккуратно собрал все обратно, смонтировал назад плату БП, припаял назад кнопки.
Раудиные кабели выходят из БП
Вид сверху на смонтированную обратно плату БП
Так, а теперь мы приступим к самой сложной части этого мода, а именно к изготовлению крышки блока питания. Для этого был припасен кусок оргстекла.
Наша будущая крышка БП
Из куска оргстекла был вырезан прямоугольник такой же площади, как крышка БП, а также отмечены центр и линии сгиба.
Размеченная заготовка для крышки БП
Далее мы вырезаем блоухол в центре нашей будущей крышки.
Блоухол, вырезанный в заготовке
Теперь сверлим все отверстия для крепления крышки и вентилятора. Я принял решение сделать часть крышки матовой, для чего заклеил другую часть пленкой (подойдет почти любая — у меня была только «под мрамор»).
Часть поверхности крышки закрыта пленкой
Ну а теперь берем в руки наждачную бумагу с самым мелким зерном (т.н. «нулёвку») и вперед! Работа скучная, но простая, а главное позволяет достичь результата.
Легкая матовая поверхность на части поверхности крышки
Осталось отформовать саму крышку. Для этого закрепляем заготовку из оргстекла так, чтобы ее можно было согнуть под углом в 90 градусов. Я прижимал ее дощечкой со струбцинами. Сначала мы прогреваем линию сгиба с двух сторон нашим строительным феном до тех пор, пока оргстекло не станет мягким. Затем берем тряпочку в руки (чтобы не обжечься) и аккуратно загибаем оргстекло, придерживаясь угла в 90 градусов.
Первый изгиб крышки
После этого, в точности повторяем предыдущую процедуру для второй стороны заготовки.
Второй изгиб готов
Дальше даем крышке некоторое время для полного остывания и приступаем к сборке БП. В качестве подсветки я использовал, давно сделанный мною, световентилятор с подсветкой из двух светодиодов красного цвета. Я не особый фанат яркой подсветки, поэтому больше мне и не надо. С ним блок питания и так смотрелся вполне готично, что и требовал стиль много моддинг проекта.
Установлен вентилятор с подсветкой
Заканчиваем сборку БП и делаем очередное тестовое включение. Включил, БП завелся, все отлично работает.
БП подключен и работает
Более общий план готового блока питания
Ну и, конечно же, несколько фотографий блока питания в темноте — для того, чтобы вы смогли оценить его дизайн с подсветкой.
Общий вид БП после моддинга в темноте
Вид сбоку на БП с подсветкой
Вид сверху на БП с подсветкой
Дополнения и замечания
Плексиглас для изготовления крышки БП можно использовать и цветной, чем добиться и более ярких дизайнерских решений, если их требует ваш моддинг проект. У меня не получилось согнуть лист оргстекла для крышки точно под углом в 90 градусов — получилась небольшая щель т.к. я был очень уставший в процессе моддинга. Хотя щель и не критичная, я думаю позже совершить вторую попытку моддинга блока питания.
