В этом небольшом гайде я расскажу вам, как сделать очень простой, но при этом очень эффектный мод — светоножки. Сам мод требует минимум затрат, как денежных так и времени. Мне давно хотелось сделать светоножки, но не хотелось заморачиваться с толстым плексом и его резаньем. В результате были сделаны следующие ножки.
Что нам понадобится для изготовления светоножек
Инструменты:
- Дрель.
- Насадка на дрель для вырезания кружков (Шлифенбор — прим. ред.).
- Нож.
- Паяльные принадлежности.
Материалы:
- Плекс/акрил
- Светодиоды любимого цвета
- Провода
- Двухсторонний скотч
- Термоусадка или изолента
- Дихлорэтан
Процесс изготовления светоножек
Берем кусок акрила, и вырезаем из него ножки необходимой нам формы — в моем случае это круг, если у вас, как и у меня нет толстого акрила, то придется вырезать несколько кружков для каждой ножки – ножки будут многослойными, каждый кусок — слой. Количество слоев зависит от того, какой высоты вам нужны ножки. После того как все вырезано, необходимо склеить куски между собой с помощью дихлорэтана. После склейки у меня получились 4 ножки толщиной примерно 9 мм и радиусом 3 см.
Одна ножка
Все четыре ножки
Далее наклеиваем на каждую ножку по два кусочка двухстороннего скотча.
Каждая ножка с двумя кусочками двухстороннего скотча
Отдираем от корпуса старые уродливые резинки, которые именовались ножками.
Заводские ножки корпуса
Теперь паяем светодиоды. Я соединял светодиоды последовательно, а все контакты заизолировал термоусадочной трубкой, а так как питание в своем компьютере я давно перепаял на мини-джеки, то на конце провода у меня мини-джек.
Светодиоды с подключением к питанию компьютера
Теперь осталось приклеить ножки к корпусу на двухсторонний скотч. В отверстия внизу корпуса, за которые держались стандартные ножки, вставляем светодиоды. Если у вас есть возможность, то можно вклеить их, например силиконом.
Готовые светоножки
Вот что получилось у нас в результате всей этой работы.
Свечение светоножек под корпусом
Подключение светодиодов в светоножках
В итоге получились очень эффектные светоножки, которые придадут любому корпусу более крутой вид. Еще хотелось бы добавить, что под ножки лучше наклеить кусочек линолеума для лучшей виброизоляции.
